Panel-PCs
Quelle: Distec | Lukas Dehling,
Kompatibel zum Raspberry Pi
Distec zeigt den neuen IoT-fähigen Monitor POS-Line IoT, der auf dem neu entwickelten Controller-Board Artista-IoT basiert, welches die jüngste Generation des Raspberry-Pi-Compute-Module (CM3) integriert.
© Distec
Die Controllerkarte Artista-IoT bietet umfassende Funktionalität mit direkter Ansteuerung, 100 Mbit-Ethernet, Echtzeituhr und Sonderfunktionen wie DICOM Pre-Set, Gamma-Korrektur und Farbkalibrierung. Zu den verfügbaren Schnittstellen gehören USB, GPIOs, I²C und UART. Zur Weiterentwicklung und Integration bietet die Kompatibilität zum Raspberry Pi laut Hersteller breite Unterstützung einer großen Entwicklergemeinde. Das Unternehmen bietet ein Starter-Set bestehend aus BaseBoard, CM3, 10,1-Zoll-Display mit PCAP-Multitouch sowie allen nötigen Kabeln. Der Monitor oder Panel-PC der Serie POS-Line-IoT soll sich daher für kosteneffiziente IoT-Anwendungen in Industrie und Digital Signage eignen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
