Prozessleitsystem
Davina Spohn,
Kompakt und skalierbar
Die Version 2013 des dezentralen Prozessleitsystems Freelance hat ABB freigegeben. Die augenscheinlichste Neuerung der Freelance Version 2013 bildet der neuentwickelte Controller AC 900F, der mit höheren Kommunikationsgeschwindigkeiten, mehr Speicher für Prozessdaten und einer höheren Prozessorleistung das Portfolio der für Freelance verfügbaren Controller erweitert.
© ABB
Er ist kompatibel zu den existierenden Controllern und Konfigurationen mit wenigen Ausnahmen, wie etwa Foundation Fieldbus uneingeschränkt lauffähig. Der AC 900F hat vier eingebaute Ethernet- und zwei serielle Anschlüsse, die sowohl Modbus TCP- als auch IEC-60870-5-104-Fernsteuerungsprotokolle an Ethernet unterstützen. Ein Profibus-Mastermodul beinhaltet eine Linienredundanz und ermöglicht so eine hohe Verfügbarkeit ohne Ausfallrisiko. Ein einzelner AC-900F-Controller unterstützt bis zu 1500 E/A und bis zu zehn direkte E/A-Module. Der AC 900F unterstützt das Einspielen von Updates und Konfigurationen sowie das Sichern der Projektkonfiguration über eine SD-Karte.
In Freelance Version 2013 wurde zudem das Engineering-Tool für einen optimierten Planungsablauf weiterentwickelt. Mit dieser Software kann das System konfiguriert werden. Diese Software ist mit allen früheren Versionen der Freelance-Hardware kompatibel.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
