Handbediengeräte
Quelle: Sigmatek | Lukas Dehling,
Kommunizieren kabellos
Das Wireless-Handbediengerät HGW 1033 von Sigmatek verfügt über ein industrietaugliches Multitouchdisplay (PCT) mit 10,1 Zoll. Durch Wireless-Datenübertragung können meterlange Kabel in der Produktionshalle eliminiert werden.
© Sigmatek
Das HMI ist bereits mit Safety-Funktionen ausgestattet: Zustimmtaster, Schlüsselschalter und eine beleuchtbare Not-Halt-Taste. Inaktiv erscheint die Taste grau, ein rot leuchtender Pilzknopf signalisiert, dass das Gerät korrekt ins System eingebunden und die Safety-Elemente funktionsbereit sind. Wie die funktionsgerichteten Daten werden auch die Safety-Daten über das Standard-WLAN-Netzwerk übertragen – allerdings nach dem Black-Channel-Prinzip. Für die nötige Visualisierungspower sorgen ein Dualcore-EDGE2-Technology-Prozessor sowie das ebenfalls integrierte Akku-Pack, das einen 2-Stunden-Dauereinsatz des mobilen Panels ohne Nachladen gewährleistet. Das Gerät unterstützt die OPC-UA-Kommunikation und verfügt standardmäßig über eine USB-Schnittstelle. Optional kann es mit einem RFID-Reader ausgestattet werden. In der Vollausstattung wiegt das Panel 1500 g inklusive Safety-Elementen und Akku-Pack. An der Griffeinheit auf der Rückseite sind Magnetfüße angebracht, wodurch sich das HMI auch ohne Halterung an einem Maschinenteil platzieren lässt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
