HMI-Geräte
Quelle: Exor Deutschland | Lukas Dehling,
Knotenprogrammierung dank Node-RED
Das HMI-Gerät JSmart IoT Web-Based von Exor mit PCAP-Multitouch bietet die Schutzklasse IP69K. Mit der patentierten Befestigung über eine Standard-22-mm-Bohrung soll sich das 12,5 mm dicke Display einfach an jeder beliebigen Stelle einer Maschine oder Anlage montieren lassen.
© Exor Deutschland
Ebenso ist eine Vesa-Befestigung an einem Tragarm möglich. Dabei wird das Gerät per Power-over-Ethernet mit Spannung versorgt. Über ein optionales Splitterkabel kann das Display an das Netzwerk und die Versorgungsspannung angeschlossen werden. Aktuelle Software-Technologien wie Node JS, Yocto oder HTML5 kommen hier zum Einsatz. Als OS werden im ersten Schritt Linux-RT und Android unterstützt. JMobile (JM4web) als Ausprägung für webbasierte Applikationen sowie Chrome stehen ebenso zur Verfügung. Die Integration von Node-RED in die JMobile-Entwicklungsumgebung soll das einfache Knotenprogrammieren ermöglichen. Das HMI-System basiert auf dem System on Module Microsom mit leistungsfähigem IMX.6DualLite-1,0-GHz-Prozessor (optional IMX.6Quad 1,2 GHz). Somit steht mit Codesys als IEC-61131-3-SPS eine Plattform zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Gerät eine Vielzahl von Busprotokollen wie Profinet, Ethercat, Ethernet IP, OPC UA oder TSN und integrierte Sensoren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
