Meldegeräte
Quelle: Eaton Industries | Lukas Dehling,
Kapselung gegen Staub
Eaton baut sein Sortiment an Befehls- und Meldegeräten um die Serie RMQ compact solution aus. Bei dieser All-in-one-Lösung sind Kabel, Steckverbinder und Gehäuse bereits integriert und fest installiert.
© Eaton Industries
Als Varianten mit vorkonfiguriertem Stecker und verschiedenen Kabellängen ermöglichen die Geräte eine Plug&Play-Installation. Die Vergabe einer einzigen Bestellnummer erleichtert dem Anwender Auswahl, Bestellung und Lagerhaltung. Die Serie zeichnet sich durch eine Kapselung gegen Staub, weitere feine Fremdpartikel oder Flüssigkeiten mit Schutzarten von IP67 und IP69k an der Frontseite und IP65 an der Rückseite aus. Die verschiedenen Anschlusstechniken, wie mit den vorkonfigurierten Kabelverbindungen mit M8- und M12-Steckern oder mit Kabel mit offenem Ende in verschiedenen Kabellängen, vereinfachen die Produkt-Auswahl und Installation. Neben der Standardverdrahtung ist die Integration in Automatisierungsarchitekturen über AS-i sowie Eatons SmartWire-DT möglich. Hinsichtlich des Designs gibt es die Bediengeräte weiterhin in der klassischen Ausführung sowie zukünftig in einer besonders flachen Variante.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
