Bedien- und Steuergeräte
Quelle: Graf-Syteco | Inka Krischke,
In vier Varianten verfügbar
Von Graf-Syteco gibt es ein weiteres Bedien- und Steuergerät der 'D-Serie': Das D1010 passt mit Einbaumaßen von 96 mm x 96 mm und einer Einbautiefe von 48 mm auch bei beengten Verhältnissen beispielsweise in die Instrumententafel einer Bau- oder Landmaschine.
© Graf-Syteco
Ein 3,5-Zoll-TFT-Display mit einer Auflösung von 320 x 240 Pixel visualisiert auch detailreiche Darstellungen von Maschinenzuständen. In die Front aus Acrylglas ist eine Dekorfolie mit vier taktilen Stößeltasten eingelassen, die als Bedienelemente zur Verfügung stehen. Die Tasten sind beleuchtet und lassen sich für ein blendfreies Nachtdesign dimmen. Das Gerät besitzt einen ARM-Prozessor mit 64 Mbyte RAM, 32 Mbyte Flash und 8 kByte FRAM für die Programmierung auch aufwendiger Steuerungsaufgaben. Verfügbar sind vier verschiedene Serien-Versionen, die sich in ihrer Schnittstellen-Ausstattung unterscheiden: Standardmäßig sind alle Geräte mit je zwei CAN- und USB-Schnittstellen sowie einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Je nach Version kommen dazu noch digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, Ethernet- oder Modbus-Schnittstelle. Optional ist auch ein integrierter Massenspeicher möglich.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
