Positionsanzeigen
Quelle: Siko | Lukas Dehling,
In kohlefaserverstärktem Gehäuse
Bei der Positionsanzeige AP05 von Siko ist als neues Element ein invertiert hinterleuchtetes LCD integriert. Die Beleuchtung sorgt dafür, dass die Werte für Soll- und Istposition auch bei schwacher Umgebungsbeleuchtung ablesbar sind.
© Siko
Neben den Drehrichtungspfeilen im LCD bietet die Positionsanzeige eine Benutzerführung über die rechts und links im Gehäuse integrierten, jeweils zweifarbigen, Status-LEDs. Diese signalisieren den Positionierstatus und zeigen gleichzeitig die erforderliche Drehrichtung an. Zudem wurde die mechanische Robustheit mittels eines kohlefaserverstärkten Gehäuses und einer Schutzabdeckung über dem Display gesteigert. Die busfähige Positionsanzeige ist wahlweise mit einer RS485- oder einer CAN-Schnittstelle verfügbar. Bei der Netzwerk-Integration herrscht Kompatibilität zum Vorgänger AP04 sowie zu den weiteren busfähigen Siko-Positionsanzeigen der aktuellen Generation – AP10, AP10S und AP10T. Über zusätzliche Schnittstellenwandler besteht außerdem die Möglichkeit, die Positionsanzeige in unterschiedlichste Feldbus- und Ethernet-Netzwerke zu integrieren, etwa Profibus-DP, Profinet IO, Ethernet/IP, Ethercat und Powerlink. Die Positionsanzeige ist mit einer Hohlwelle ausgeführt und nimmt Spindelwellen bis zu einem Durchmesser von 20 mm auf.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
