Bediengeräte
Quelle: Georg Schlegel | Lukas Dehling,
Frontrahmenhöhe von nur 2 mm
Die Baureihe Rondex-Juwel von Georg Schlegel bietet eine Frontrahmenhöhe von lediglich 2 mm. Dabei ist Oberfläche in den Farben Anthrazit oder Titan erhältlich, eine Edelstahl-Variante steht ebenso zur Verfügung.
© Georg Schlegel
Beleuchtete Ausführungen bieten laut Hersteller eine gute Flächenausleuchtung. Das Gerät ist gleichermaßen für den Einsatz bei hohen Schaltspannungen von bis zu 440 V sowie für niedrige Ströme von wenigen Milli-Ampere ausgelegt. Erhältlich ist die Baureihe in verschiedenen Ausführungen, etwa beleuchtete und unbeleuchtete Drucktasten sowie Varianten mit Ringbeleuchtung. Auch stehen z.B. griffige Wahl- und Schlüsselschalter, akustische Signalgeber sowie ein WLAN-Adapter auf USB, eine WiFi-Antenne, eine Meldeleuchte und ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Wahl. Dank der Kompatibilität können zudem sämtliche Einbaubuchsen der Baureihe Rontron-R-Juwel verwendet werden. Zusätzliche Beschriftungen mit Außenbezeichnungsträger lassen sich realisieren. Außerdem gibt es zum Programm passende Kontaktgeber mit Schraub-, Schnellsteck-, Federzuganschluss und batterieloser Funktechnik. Die Einbauöffnung der Betätiger beträgt Ø 22,3 mm, die Einbautiefe zwischen 49,5 mm und 68,5 mm (73,5 mm Funk, 74,5 mm ASI).
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
