Handbediengeräte
Quelle: Sigmatek | Lukas Dehling,
Freies Agieren vor Ort
Mit dem HGW 1031 bringt Sigmatek ein kabelloses WLAN-Handbediengerät auf den Markt, wodurch die bis zu 25 m langen Kabel wegfallen und der Anwender über mehr Handlungsspielraum bei seinen Tätigkeiten verfügt.
© Sigmatek
Das mobile Panel ist mit einem resistiven 10,4-Zoll-Farb-Touchscreen und Edge2-Technology-Prozessor ausgestattet. Laut Hersteller ist das Handbediengerät durch sein durchdachtes Design in Schutzart IP54 für Rechts- und Linkshänder einfach zu bedienen. Inklusive integriertem Akku-Pack, das einen Dauerlast-Betrieb von bis zu zwei Stunden ermöglichen soll, wiegt es 1200 g. Wie alle anderen Sigmatek-Systeme lässt sich das Handbediengerät auch mit dem all-in-one Engineering-Tool Lasal programmieren. Dabei stellt das Visualisierungstool Lasal-Screen Bibliotheken mit Anzeige- und Design-Elementen, Alarm- und Ereignisfunktionen sowie mit einer Rezepturverwaltung bereit.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
