HMI-Panels
Quelle: Beijer Electronics | Lukas Dehling,
Einsetzbar bei Sturm, Schnee oder Regen
Das Produktportfolio von Beijer Electronics wird um das 7-Zoll-Rugged-HMI-Panel iX T7BR erweitert, das für raue Betriebsumgebungen entwickelt wurde: für den Einsatz in Gefahrenbereichen, bei Sturm, Schnee oder Regen, in Hochleistungsmotoren in abgelegenen Regionen oder offshore in feuchten Maschinenräumen.
© Beijer Electronics
Das HMI wurde laut Hersteller von allen wichtigen Klassifizierungsgesellschaften sowohl für die Gefahrenbereiche UL, IECEx, ATEX als auch den maritimen Einsatz auf Schiffen und Offshore-Anlagen zertifiziert (ABS, DNV, GL, LR, KR). Die iX-HMI-Rugged-Panels sind für eine Betriebstemperatur zwischen –30 und 70 °C entwickelt und entsprechen den Vorgaben der Schutzklassen NEMA 4X und IP66. Mit der zugehörigen iX-HMI-Software stehen Kommunikationsoptionen zur Verfügung. Vektorgrafiken kombiniert mit intelligenten Funktionen, die sich intuitiv bedienen lassen. Das Panel bietet an Schnittstellen 2 × Ethernet, 2 × seriell, 3 × USB Standard, 2 × CiX CAN.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
