Schwerpunkt
OPC-UA-Server
Quelle: Inosoft,
Datenpunkte flexibel auswählbar
Inosoft stellt neue Funktionen vor wie den OPC-UA-Server VisiWin. Er greift auf alle in VisiWin verwalteten Variablen über die OPC-UA-Schnittstelle zu.
© Inosoft
Dies erlaubt verschiedene Anwendungsszenarien – zum Beispiel als Datenquelle für übergeordneten MES-/ERP-Systeme, IIOT-Gateways oder für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Über eine Konfigurationsmöglichkeit im VisiWin-Projekt kann flexibel entschieden werden, welche Datenpunkte bereitgestellt werden sollen. Zur Umsetzung von OEM-Systemen hat Inosoft einen VisiWin-7-Server auf Basis von .NET Core entwickelt. .NET Core bietet eine breite Unterstützung unterschiedlicher Plattformen und Architekturen. Der neue Server stellt somit eine plattformunabhängige Alternative zum bestehenden Server unter Windows dar und eignet sich auch zur Integration in Embedded-Systeme.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
