Griessbach
Busfähige Bedienmodule für mobile Maschinen
Für die dezentrale Maschinenbedienung bietet die Firma Griessbach mit ihren CAN-Modulen busfähige Eingabe-Einheiten, die sich mit wenig Montage- und Installationsaufwand in das Steuerungsnetzwerk einbinden lassen.
© Griesbach
Die robusten, bedarfsgerecht konfigurierbaren Tastermodule mit CANopen- oder J1939-Schnittstelle eignen sich insbesondere für Bau- und Agrar-maschinen. Beispielsweise installiert Krone, Hersteller von Landmaschinen für die Futterernte-Technik, die Keypads anstelle von Einzeltastern in seinen Transportwagen zum Laden von Heu, Stroh oder Silage. Neben der Pick-up-Vorrichtung und dem Messerbalken werden die Schleifautomatik und Arbeitsbeleuchtung der Transportwagen über die CAN-Module angesteuert. Dabei liefert Griessbach die Einheiten als einbaufertige Plug&Play-Module einschließlich angepasstem Bootloader und J1939-Schnittstelle an Krone.
Die mit vier bis zwölf Eingabefeldern erhältlichen Keypads sind durch einen PU-Vollverguss der gesamten Baugruppe gegen mechanische Belastungen, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zu den Beleuchtungsoptionen zählen mit RGB-LEDs ausgestattete Leuchttasten, um unterschiedliche Maschinen-funktionen prägnant voneinander abzusetzen und anhand ihrer Beleuchtungsfarbe zu Funktionsgruppen anzuordnen. Zusätzlich können mittels umlaufender Ring- oder Segmentbeleuchtungen in den Ampelfarben für jedes Tasterfeld Warn- oder Alarmsignale durch Farbumschlag kenntlich gemacht werden. Alternativ lässt sich die Leuchtfunktion der Segmente zur Anzeige verschiedener Schaltstufen nutzen.
MGA
Bedienen via Sprache
In der bedienerfreundlichen Steuerung von Industriemaschinen mittels Sprache sieht die Würzburger Firma MGA Ingenieurdienstleistungen eine Marktlücke. Geschäftsführer Lorenz Arnold erläutert die Beweg- und Hintergründe seines Projektes.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
