SR System-Elektronik
Im Schaltschrank oder als Pulteinbau
Der R-FLAT 19/FHD(-M) von SR System-Elektronik bietet sich als Alternative für 19-Zoll-Industriemonitore im Schaltschrank oder als Pulteinbau an.
© SR System-Elektronik
Da die bisherigen 19-Zoll-Monitore im Format 5:4 die maximale Auflösung von 1280 x 1024 bieten, kann die ‚SR-Line‘-Serie auch die volle Breitbild-Auflösung mit 1920 x 1080 als FHD (Full-HD). Bei der Auswahl des 19-Zoll-TFT (18,5 Zoll im Format 16:9) wurde darauf geachtet, dass die Mechanik kompatibel zu bisherigen 5:4-Lösungen bleibt. Somit sind die Monitore 1:1 austauschbar mit bisherigen Anwendungen.
Optional wird ein HDMI- beziehungsweise Display-Port angeboten für neuere Grafikanwendungen. Eckdaten des Monitors sind ein weiter Blickwinkel von 178° allseitig, ein Kontrast von 1000:1 und eine maximale Leuchtdichte von 350 cd/m². Der mit einem Schutzglas (frontseitig IP65) versehene LCD-Farbbildschirm ist kompatibel zu VGA, SVGA, XGA, SXGA und WUXGA (FHD). Das OnScreen-Display (OSD) ermöglicht die Konfiguration von Kontrast, Helligkeit, Farbbalance, Bildgeometrie sowie weiterer
Parameter.
Atlas Copco
In Schutzklasse IP65
Atlas Copco Tools bringt eine Baureihe von Industriecomputern für die Prozessvisualisierung, Automatisierung und Qualitätssicherung namens Assembly Control Node, kurz AC Node, auf den Markt.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
