Griessbach
CAN-Netzwerke erweitern
Griessbach hat I/O-Module zur Erweiterung von CAN-Netzwerken in Nutzfahrzeugen und Maschinen entwickelt.
Die kompakten Module mit vier analogen und 16 digitalen Anschlüssen ermöglichen die Anbindung dezentraler Funktionseinheiten wie Sensoren, Schalter oder Aktoren an das Bussystem. Dabei kann die Anzahl der digitalen Eingänge durch sechs frei programmierbare Anschlüsse auf zwölf erhöht werden. Die analogen Eingänge mit 12-bit-Auflösung eignen sich etwa zur Anbindung entsprechender Fahrhebel, Drehwinkelgeber oder Füllstandsensoren. Über High-Side- und Low-Side-Lastausgänge lassen sich weitere Geräte anschließen. Zudem lässt sich die Anzahl der Anschlüsse durch kaskadierende Vernetzung zusätzlicher I/O-Einheiten mit dem Master-Modul ohne Adressänderung vervielfachen.
Die mit Schnittstellen für CANopen oder J1939 ausgerüsteten Module kommunizieren mit der CAN-typischen Übertragungsrate bis 1 Mbit/s. Die durch Vollverguss vibrationsbeständig im Gehäuse verbauten Module bieten frontseitig IP65 und sind im erweiterten Temperaturbereich zwischen –30 und +70 °C einsetzbar.
