Akytec
Schneller Überblick in der Prozessüberwachung
Mit der LED-Bargraph-Anzeige ITP15 erweitert Akytec das Sortiment kompakter Prozessanzeigen. Die Anzeige stellt analoge Eingangssignale in einer zweifarbigen Zehn-Segment-Anzeige von 0 bis 100 % dar.
© Akytec
ITP15 arbeitet mit einem linearen Spannungssignal von 0 (2) bis 10 V oder einem Stromsignal von 0 (4) bis 20 mA. Das Eingangssignal ist frei konfigurierbar. Da das Montageteil der Anzeige zylindrisch geformt ist, kann das Gerät vertikal und horizontal montiert und dank der diagonalen Beschriftung der Skala auch in beiden Richtungen leicht abgelesen werden.
Der NPN-Transistorausgang ermöglicht eine Zweipunktregelung eines Niederspannungsrelais bis 42 V(DC)/200 mA. Alle Anzeigesegmente können je nach Eingangssignalwert und eingestellten Alarmgrenzen in grün oder rot leuchten und darüber hinaus in zwei Frequenzen blinken. Der NPN-Ausgang kann mit denselben Alarmgrenzen ein- und ausgeschaltet werden. Bedient wird das Gerät über drei Funktionstasten auf der Rückseite. Es eignet sich für Umgebungstemperaturen von –40 bis +60 °C und entspricht Schutzart IP65.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
