Ecom
Smartphones: Eigensicher in extremer Umgebung
Die Pepperl+Fuchs-Marke Ecom hat eine neue Generation der eigensicheren 4G/LTE-Android-Smartphone-Serie ‚Smart-Ex‘ mit einem 12,7 cm (5 Zoll) großen Display auf den Markt gebracht.
© Ecom
Smart-Ex 02 ist ein explosionsgeschütztes Smartphone für die Zone 1/21 und Div. 1 mit Android 9 als Betriebssystem. Es unterstützt 21 verschiedene LTE-Frequenzbänder und wird Simlock-frei ausgeliefert. Globale Ex- und Zulassungszertifizierungen ermög­lichen einen weltweiten Einsatz.
Ausgelegt ist das Smartphone laut Ecom für einen Temperaturbereich zwischen –20 und +60 °C. Unerwünschte Ausfälle während der Arbeit in weitläufigen Industrieanlagen verhindert ein starker, leicht austauschbarer Akku mit 4400 mAH für 24 Stunden Laufzeit. Ein magnetischer USB-Anschluss schützt vor Abnutzung und Schäden an den PINs und unsicheren USB-Verbindungen.
Die Bedienung des Gerätes ist intuitiv: Push-to-Talk- und Alarm-Tasten, Lautstärkeregelung und die Kamera-Auslösetaste lassen sich dank ergonomischem Design und handlicher Anordnung leicht und auch mit Handschuhen bedienen. Konfigurierbare Android-Tasten stehen für eine individuelle Belegung bereit, für PTT und Alarmfunktionen sichern dedizierte Tasten die schnellstmögliche Kommunikation im Notfall.
Ecom
Einsatz im Ex-Bereich
Mit dem Tab-Ex Pro erweitert die Pepperl+Fuchs-Marke Ecom Instruments die bestehende Tab-Ex-Serie und damit das Angebot an mobilen Endgeräten für den Ex-Bereich.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
