Eingabesysteme
Quelle: Schurter Electric Components | Lukas Dehling,
Bedienung wie beim Smartphone
Schurter lanciert mit dem CDS1 (Configurable Display Switch) eine neue Generation von intelligenten Eingabesystemen mit kapazitiver Touch-Technologie.
© Schurter Electric Components
Die intuitive Bedienung mit einem Fingerstreichen, Wischen oder Rotieren über den Touchscreen gleicht dem Smartphone-Prinzip. Was bei einem Wischen auf dem runden OLED-Display und der Home-LED angezeigt oder aktiviert wird, darüber entscheidet der Anwender selbst. Möglich sind etwa harte Bildwechsel oder sanftes Fade-in und Fad-out. Denselben Freiraum gibt es für die Glaslayouts. Zudem kann das optische Erscheinungsbild spezifisch durch einen Alu-Zierring aufgewertet werden. Dabei verfügt das Eingabesystem über einen internen Massenspeicher, auf welchen via Micro-USB-2.0-Schnittstelle sämtliche Bilder, Grafiken und Animationen geladen werden können. Für die Kommunikation mit der Maschinensteuerung stehen die Standardschnittstellen I2C, SPI oder RS232 zur Auswahl. Das Eingabesystem wird von der Rückseite her auf die Frontplatte montiert. Hierfür steht ein spezieller Befestigungsring mitsamt Schrauben zur Verfügung. Nutzt man den mitgelieferten O-Ring, so erreicht diese Einbauvariante einen Schutz von IP67, ohne O-Ring IP40. Konfigurieren lässt sich das Gerät lässt sich im Plug-&-Play-Modus.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
