Software
Quelle: Rockwell Automation | Lukas Dehling,
Alarme managen
Rockwell Automation bietet neue Versionen der Anwendung Factorytalk Analytics for Devices sowie der App Factorytalk Teamone. Letztere soll die Zusammenarbeit mit Hilfe von ausführlichen Alarminformationen in Echtzeit vereinfachen und wurde um Alarmmodule ergänzt.
© Rockwell Automation
Anwender können alle aktiven Alarme einfach einsehen. Darüber hinaus lassen sich neue Informationen anzeigen und weitergeben. Wenn bei Alarmen sofortige Handlungen erforderlich sind, können diese zur Fehlerbehebung mit involvierten Teammitgliedern geteilt oder an das gesamte Team weitergeleitet werden. Die App benötigt keinen Server, keine Cloud-Gateways sowie keine gesonderte Einrichtung seitens der IT. Sie ist derzeit über den Apple App Store und bei Google Play erhältlich. Die neue Standard Edition ist ein kostenpflichtiges Jahresabonnement und erweitert die kostenlose Version der App. Factorytalk Analytics for Devices ist eine erweiterte Anwendung zur Vermeidung kostspieliger Ausfallzeiten und zur Verbesserung der Produktivität anhand proaktiver Analysen des Gerätestatus. Die Anwendung benötigt lediglich einen Anschluss an die Stromversorgung sowie an das Netzwerk des lokalen Steuersystems, um binnen Minuten Analysen bereitzustellen. Sie erkennt jedes Ethernet/IP-Gerät und führt eine Grundanalyse durch.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
