Profinet-Diagnose
Quelle: Indu-Sol | Inka Krischke,
Überwachung leicht ­gemacht
Für die Überwachung von Profinet-Netzwerken bietet Indu-Sol eine Kombilösung für Diagnose und Topologie an, die sich Anbieterangaben zufolge auch von Nicht-IT-Profis einfach bedienen lässt.
© Indu-Sol
Das Profinet DiagnoseDuo funktioniert wie ein Navigationssystem für die Anlage und kann Instandhalter dadurch bei ihrer Arbeit unterstützen. Dank dem Zusammenspiel von Live-Topologieplan und Diagnose-Anzeige ist die Position jedes Netz-Teilnehmers und dessen "Gesundheitszustand", der grafisch durch Ampelfarben signalisiert wird, sofort sichtbar. Die Topologie-Software "Proscan Active" arbeitet Hand in Hand mit dem "Profinet-Inspektor". Sie scannt automatisch in individuell einstellbaren Abständen im laufenden Betrieb das Netzwerk und erstellt an­schließend einen grafischen Topologieplan mit Infor­mationen unter anderem zu Profinet-Name, IP- beziehungsweise MAC-Adresse und aktueller Portbelegung. Der Profinet-Inspektor ist für die Netzwerkdiagnose zuständig und analysiert permanent die Kommunikationsqualität in Hinsicht auf Parameter wie Netzwerklast, Jitter und Aktualisierungsrate.
CLPA
Effiziente Schneidtechnik durch TSN
KFT integriert CC-Link IE TSN in seine Schneidemaschinen und erreicht damit eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, vereinfachte Architektur und bessere Skalierbarkeit für komplexe Motion-Anwendungen.
Burger Engineering
Pragmatisch ins Industrial IoT
Die Integration einer Profinet-Schnittstelle in ein bestehendes System ist oft komplex – insbesondere dann, wenn Zeit, Entwicklungsressourcen und Stück-zahlen begrenzt sind. Genau diese Herausforderung galt es bei der Netzteilerweiterung einer...
