Burger Engineering
Jörg Klenke,
Warum SPE nur im Gesamtsystem stabil funktioniert
Viele Unternehmen unterschätzen den Aufwand hinter Single Pair Ethernet. Oft wird erwartet, lediglich eine neue Schnittstelle zu integrieren, doch erst das Gesamtsystem-design entscheidet darüber, ob die Technologie stabil läuft oder im Feldbetrieb scheitert.
© Burger Engineering
Von der Fabrik- und Prozessautomation bis zur Gebäude- und Infrastrukturtechnik: In vielen Industriezweigen wächst derzeit der Druck, Sensorik und Aktorik effizienter, kompakter und durchgängig IP-fähig zu vernetzen. Single Pair Ethernet eröffnet hierfür neue Möglichkeiten, weil Daten und Energie über nur ein Adernpaar übertragen werden können und sich damit selbst weit verteilte oder schwer zugängliche Anlagenbereiche kosteneffizient einbinden lassen. Gerade in modularen Maschinenkonzepten, weitläufigen Prozessanlagen oder modernen Gebäudenetzwerken zeigt sich jedoch schnell, dass SPE kein isoliertes Schnittstellenthema ist, sondern unmittelbare Auswirkungen auf das gesamte Systemdesign hat.
EMV-Einflüsse, thermische Anforderungen an PHYs und Spannungswandler, die korrekte differenzielle Signalführung, PoDL-Versorgungskonzepte sowie die parallele Koexistenz mit bestehenden Feldbussen bestimmen maßgeblich die Stabilität im späteren Betrieb. Erst wenn Hardware, Firm-ware, Energieversorgung, Leitungsqualität und mechanische Integration von Anfang an gemeinsam betrachtet werden, lässt sich das Potenzial von SPE in der industriellen Praxis effektiv ausschöpfen.
In der praktischen Umsetzung wird jedoch schnell deutlich, dass die Einführung von SPE deutlich komplexer ist als zunächst angenommen. Viele Unternehmen unterschätzen den systemischen Charakter der Technologie. Statt einer reinen Schnittstellenanpassung erfordert SPE ein tiefgreifendes Umdenken in der gesamten Systemarchitektur – von der physikalischen Übertragung über die Energieversorgung bis hin zur Integration in bestehende Netzwerke.
Typische Denkfehler bei der SPE-Implementierung
Single Pair Ethernet wird häufig als "Drop-in-Ersatz" für bestehende Kommunikationslösungen betrachtet, und genau hier liegt einer der zentralen Denkfehler. Während klassische Feldbusse oft robust gegenüber physikalischen Unsauberkeiten sind, reagiert SPE deutlich sensibler auf Abweichungen im Gesamtsystem.
Ein wiederkehrendes Problem ist die unzureichende Kon-trolle der Impedanz entlang der gesamten Übertragungsstrecke. Bereits kleine Diskontinuitäten, etwa durch ungeeignete Steckverbinder oder Layoutfehler, führen zu Reflexionen, die die Signalqualität massiv beeinträchtigen können.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Energieversorgung über Power over Data Line (PoDL). In vielen Projekten wird die Leistungsbudgetierung zu optimistisch angesetzt. Leitungslängen, Temperaturabhängigkeiten und dynamische Lasten werden nicht ausreichend berücksichtigt, was zu instabilen Betriebszuständen führt. Auch die Integration in bestehende Architekturen wird häufig unterschätzt. SPE wird isoliert betrachtet, ohne die Auswirkungen auf vorhandene Feldbusse, Industrial-Ethernet-Netzwerke und Steuerungssysteme zu analysieren. Das Resultat sind komplexe Übergangslösungen, die langfristig schwer wartbar sind. Diese Herausforderungen zeigen sich in realen Anwendungen besonders deutlich, etwa bei der IP-basierten Anbindung von Sensorik in weitläufigen Anlagen.
SPE in der Praxis
SPE eignet sich auch für den Anschluss von Sensoren an schwer zugänglichen Orten in Prozessanlagen. © Burger Engineering/KI-generiert
In einem konkreten Projekt in der Prozessindustrie sollte beispielsweise eine bestehende Anlage modernisiert werden. Bislang analog angebundene Sensoren sollten durch eine IP-basierte Kommunikation ersetzt werden. Die Sensorik befand sich in weitläufigen und teilweise schwer zugänglichen Bereichen mit Leitungslängen von mehreren hundert Metern.
Die Entscheidung fiel auf Single Pair Ethernet, um Verkabelungsaufwand und Installationskosten zu reduzieren. In der ersten Umsetzung zeigte sich jedoch schnell, dass das System unter realen Bedingungen nicht stabil arbeitete. Insbesondere EMV-Einflüsse durch benachbarte Leistungskomponenten sowie nicht ausreichend spezifizierte Leitungen führten zu sporadischen Kommunikationsabbrüchen.
Zusätzlich kam es durch Spannungsabfälle entlang der Leitung zu instabilen Versorgungszuständen der Sensorik. Temperaturunterschiede innerhalb der Anlage verstärkten diese Effekte zusätzlich.
Erst durch eine ganzheitliche Überarbeitung – inklusive angepasster Leitungswahl, optimierter Schirmkonzepte, optimierter PoDL-Auslegung und Layout-Anpassungen – konnte eine stabile Lösung umgesetzt werden.
Vorgehensweisen für erfolgreiche SPE-Projekte
Der Schlüssel zu erfolgreichen SPE-Projekten liegt in einer konsequenten Systembetrachtung von Anfang an. Dazu gehört insbesondere eine enge Verzahnung von Hardware-, Software- und Systementwicklung. Bereits in der Konzeptphase sollten Leitungslängen, Topologien, Datenraten und Leistungsanforderungen klar definiert werden. Darauf aufbauend erfolgt die Auswahl geeigneter PHYs, Kabel und Steckverbinder.
Ein durchgängiges EMV-Konzept ist essenziell. Simulationen und Pre-Compliance-Messungen helfen, potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren. Ebenso wichtig ist eine realistische Auslegung der Energieversorgung, die auch Worst-Case-Szenarien berücksichtigt. Darüber hinaus sollte die Integration in bestehende Systeme frühzeitig geplant werden. Hybride Architekturen, in denen Single Pair Ethernet parallel zu klassischen Feldbussen betrieben wird, sind in der Praxis häufig der Regelfall.
Besonders kritisch ist dabei die elektromagnetische Verträglichkeit, die bei SPE eine zentrale Rolle spielt. Durch die Übertragung über ein einzelnes Adernpaar fehlt die inhärente Symmetrie mehrpaariger Systeme, wodurch SPE-Systeme empfindlicher auf Gleichtaktstörungen und externe Einstrahlungen reagieren. Typische Störquellen sind Frequenzumrichter, Schaltnetzteile oder lange parallel geführte Leistungsleitungen. Diese können Störungen einkoppeln, die sich direkt auf die Signalqualität auswirken. Zur Beherrschung dieser Effekte sind mehrere Maßnahmen erforderlich. Eine zentrale Rolle spielt die saubere differenzielle Signalführung im PCB-Layout mit kontrollierter Impedanz. Ergänzend müssen geeignete Common-Mode-Chokes und Filter eingesetzt werden, um Störungen zu unterdrücken.
Auch die Wahl der richtigen Kabel ist entscheidend. So tragen geschirmte Leitungen mit definierten Übertragungseigenschaften wesentlich zur Stabilität bei. Der Schirmanschluss muss dabei beidseitig korrekt ausgeführt werden, um eine wirksame Ableitung von Störungen zu gewährleisten. Und nicht zuletzt ist auch die mechanische Integration relevant, denn die Führung von Leitungen, Abstände zu Störquellen und die Erdungskonzepte der Gesamtanlage beeinflussen die EMV-Performance maßgeblich.
Potenziale und Grenzen von Single Pair Ethernet
Der Autor: Jörg Klenke ist Mitglied der Geschäftsführung und PMO bei Burger Engineering. © Burger Engineering
Single Pair Ethernet bietet vor allem drei zen-trale Vorteile: durchgängige IP-Kommunikation bis in die Feldebene, reduzierte Verkabelung sowie erweiterte Diagnosemöglichkeiten.
  1. Sensordaten lassen sich ohne Protokollbrüche direkt in übergeordnete Systeme übertragen. Dadurch wird die Netzarchitektur vereinfacht und Medienbrüche werden vermieden.
  2. SPE ermöglicht höhere Datenraten und die Übertragung umfangreicher Diagnosedaten. Dies schafft die Grundlage für Zustandsüberwachung, Predictive Maintenance und datengetriebene Optimierungsansätze.
  3. Die Übertragung über ein einzelnes Adernpaar reduziert den Verkabelungsaufwand und ermöglicht kompaktere Geräte. Gerade in modularen Anlagen, weitläufigen Infrastrukturen oder bei Retrofit-Projekten ergeben sich daraus klare Effizienzvorteile.
Gleichzeitig hat sich SPE bislang noch nicht flächendeckend in der Industrie etabliert. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Kosten: SPE-Komponenten, insbesondere PHYs, Steckverbinder und spezialisierte Kabel, sind aktuell häufig teurer als etablierte Feldbuslösungen. Hinzu kommt der hohe Entwicklungsaufwand. Die notwendige Systemoptimierung, insbesondere im Bereich EMV und Energieversorgung, führt zu längeren Entwicklungszeiten und höheren Engineering-Kosten.
Ein weiterer Faktor ist die bestehende installierte Basis. Viele Unternehmen verfügen über bewährte Feldbussysteme, die zuverlässig funktionieren. Der wirtschaftliche Druck, diese Systeme kurzfristig zu ersetzen, ist oft gering. Auch die Standardisierung und Interoperabilität befinden sich teilweise noch in der Entwicklung. Unterschiedliche Steckgesichter, Kabellösungen und Implementierungsansätze erschweren die breite Einführung. Nicht zuletzt fehlt es in vielen Unternehmen noch an Erfahrungswerten im Umgang mit SPE, was die Hemmschwelle für neue Projekte erhöht.
Die Stabilität von SPE ergibt sich aus dem engen Zusammenspiel aller Systemkomponenten. Ursache ist die gemeinsame Übertragung von Daten und Energie über dasselbe Adernpaar: Störungen, Spannungsabfälle oder Impedanzabweichungen wirken sich unmittelbar auf die Signalqualität und die Kommunikationsstabilität aus. Einzelne Optimierungen bleiben daher wirkungslos, wenn angrenzende Bereiche nicht konsistent ausgelegt sind. Physik, Energieversorgung, Layout, Firmware und mechanische Integration sind funktional gekoppelt. Änderungen in einem dieser Bereiche beeinflussen daher unmittelbar das Gesamtsystemverhalten. Gerade in industriellen Umgebungen mit hohen EMV-Belastungen zeigt sich, dass nur ein ganzheitlich entwickeltes System langfristig zuverlässig funktioniert.
Vor diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, spezialisierte Entwicklungspartner frühzeitig einzubinden. Insbesondere bei begrenzten internen Ressourcen oder fehlender System-erfahrung lassen sich so typische Fehler in frühen Projektphasen vermeiden und Entwicklungszeiten verkürzen. Gerade bei komplexen Randbedingungen, etwa langen Leitungslängen, hybriden Architekturen oder hohen EMV-Anforderungen, können externe Erfahrungen dazu beitragen, Auslegungsfehler zu vermeiden und Iterationszyklen zu reduzieren.
So wird sichergestellt, dass Single Pair Ethernet nicht nur im Labor funktioniert, sondern auch unter realen industriellen Bedingungen stabil und wirtschaftlich betrieben werden kann.
Redaktion: Andrea Gillhuber
Weidmüller
SPE vor dem Marktdurchbruch
Single Pair Ethernet (SPE) hat die Konzeptphase verlassen und erreicht zunehmend die industrielle Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur höhere Datenraten und vereinfachte Verkabelung, sondern vor allem die Frage der Systemintegration in...
Treiber der digitalen Transformation
Single Pair Ethernet (SPE) bietet enormes Potenzial für die industrielle Kommunikation: Mit nur einem Adernpaar ermöglicht die Technologie eine effiziente und kostengünstige Datenübertragung über lange Strecken. Doch wo liegen die Herausforderungen...
