Antriebssysteme
Sabrina Matza,
Stufenlose Geschwindigkeitsanpassung
Herzstück des Werkstückträger-Transportsystems von Stein Automation ist das Antriebssystem Softmove. Mittels EC-Motoren lassen sich hierbei die Geschwindigkeiten der Anlagen stufenlos zwischen 3 und 25 m/min regeln.
© Stein Automation
Somit eignet sich das System laut Hersteller besonders für den Transport von sensiblen Waren, die zum Beispiel empfindlich auf Erschütterungen reagieren. Eine weitere neue Systemkomponente ist eine Ausgleichseinheit, die bestehende Höhenunterschiede in der Anlange überwindet. Über diese Einheit können individuell höhenverstellbare Arbeitsplätze angefahren aber auch anlagenbedingte Höhenunterschiede ausgeglichen werden. Eine Beschleunigungseinheit reduziert darüber hinaus die Wechselzeiten für Werkstückträger um bis zu 30 %.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Sieb & Meyer
Drive Controller mit Hochstromvariante
Als Hochstromvariante erweitert der Drive Controller ‚SD4B‘ von Sieb & Meyer die Einsatzmöglichkeiten: als Servoverstärker für den Betrieb rotativer und linearer Niedervolt-Servomotoren oder als Frequenzumrichter für hochdrehende...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
