Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
© Leantechnik
Die Zahnstangengetriebe von Leantechnik gibt es in zwei verschiedenen Serien und verschiedenen Ausführungen. Die ‚lifgo‘-Baureihe wurde für die schnelle und präzise Positionierung schwerer Lasten entwickelt. Die Getriebe erreichen Hubkräfte zwischen 2000 N und 25.000 N und Hubgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s. Die vierfach-rollengeführte Zahnstange sorgt für hochgenaue Hub- und Positionierbewegungen und ermöglicht laut Hersteller hohe Traglasten bei geringen Laufgeräuschen – Eigenschaften, die insbesondere bei Verpackungsanlagen und Handlingsystemen gefragt sind.
Die Zahnstangengetriebe der lifgo-Serie sind in unterschiedlichen Varianten lieferbar: Es gibt Ausführungen für lange Verfahrwege, für Anwendungen mit Greif- und Zentrierbewegungen, für sehr schwere Lasten (bis 2,5 t) und für lärmsensible Umgebungen. Mit ‚lifgo hp‘ gibt es zudem ein Zahnstangengetriebe für extrem präzise Positionierbewegungen. Dieses Getriebe kann auch sehr lange Hübe mit einer Genauigkeit von bis zu 2 µm ausführen.
Für einfache synchrone Positionieraufgaben ohne Querkraftaufnahme gibt es die ‚lean SL‘-Zahnstangengetriebe. Diese Serie eignet sich für alle Anwendungen, bei denen eine Führung bereits vorhanden ist. Die Zahnstangengetriebe sind in verschiedenen Baugrößen und zwei Ausführungen erhältlich und erreichen Hubkräfte von 800 bis 25.000 N sowie Hubgeschwindigkeiten von bis zu 0,6 m/s.
Leantechnik
Positioniergenau bis zu 2 µm
Das Zahnstangengetriebe ‚lifgo hp‘ von Leantechnik ermöglicht lange, präzise und dynamische Hübe. Die absolute Positioniergenauigkeit beträgt laut Hersteller bis zu 2 µm, dem Bruchteil der Dicke eines menschlichen Haares.
Handling
Hubtische hochpräzise verfahren
Um Karosseriebauteile für die Bearbeitung in Roboterschweißstraßen exakt zu positionieren, sind hochgenaue Positioniersysteme – etwa in Form von Hubtischen – nötig. Getriebe und ­Präzisionsgelenkwellen kommt hier eine ‚tragende‘ Rolle zu, damit der...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
