RK Rose+Krieger
Robuste Elektrozylinder im In- und Outdoor-Einsatz
RK Rose+Krieger bietet mit der Baureihe ‚LD‘ bietet er Elektrozylinder, die sich für den In- und Outdoor-Einsatz eignen.
© RK Rose-Krieger
RK Rose+Krieger bietet vom einfachen Kurzhubzylinder bis zum Schwerlast-Linearzylinder ein breites Lieferspektrum an Elektrozylindern. Dieses zählen durch den Trapezspindelantrieb zu den selbsthemmenden Linearantrieben. Das bedeutet, dass im Stillstand keine Energie zugeführt werden muss, damit der Elektrozylinder an seiner Position verharrt. Ein weiteres Merkmal von Elektrozylindern ist ihr wartungsarmer und leckagenfreier Betrieb, da sie keine hydraulischen Flüssigkeiten oder Druckluft benötigen. Die Zylinder der Baureihe LD sind durch eine spezielle Dichtung in Schutzart IP69K (statisch) ausgeführt. Hierdurch können sie auch mit einem Hochdruck-Dampfstrahlreiniger gesäubert werden Hub und Geschwindigkeit lassen scih bei ihnen einstellen. Auswahl und Konfiguration der Antriebe können über ein Online-Tool erfolgen.
Der Elektrozylinder LD75 ist speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert, wie sie beispielsweise in landwirtschaftlichen Maschinen, Off-Highway-Fahrzeugen, Kommunalmaschinen oder dem Offshore-Bereich vorkommen. Umgebungstemperaturen von -40 bis +85 °C können dem Elektrozylinder ebenso wenig anhaben wie die starken Vibrationen einer Baumaschine. Der Zylinder bietet eine maximale Zug- und Druckkraft bis 750 N und einen maximalen stufenlosen Hub bis 130 mm bei Verfahrgeschwindigkeiten bis 50 mm/s.
Der Linearantrieb LD1000 ist ein wartungsfreier Hochleistungsantrieb, der in zwei Varianten in Schutzart IP69K (statisch) angeboten wird. Die Modellvariante LD1000C (mit Controller) besitzt eine vollständig ins Gehäuse integrierte, updatefähige Steuerung und eignet sich unter anderem für den synchronen Betrieb mehrerer Antriebe. Das baugleiche Modell LD1000E ist anstatt des Controllers mit Endschaltern ausgerüstet. Der LD1000 steht für einen Hub bis maximal 1000 mm und eine maximale Kraft von 10.000 N bei Geschwindigkeiten bis 156 mm/s zur Verfügung. Einsetzbar ist er bei Kälte und Hitze zwischen -20 und +65 °C.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
