Förder-/Verpackungstechnik
Schnelle Prozesse erfordern durchgängige Automatisierug
Wer wie das niederländische Unternehmen VSI 140 Millionen Riegel und Snacks pro Jahr produziert, für den ist eine ausgeklügelte Förder- und Verpackungstechnik unabdingbar. Der hierfür zuständige Maschinenbauer Greymans Paktech setzte bei der Umsetzung der neuen Anlage auf durchgängige Automatisierung von der Steuerung über die Visualisierung bis hin zur Antriebs- und Sicherheitstechnik.
Mit Würstchen im Schlafrock und anderen Blätterteigprodukten ging VSI in den 1970er Jahren ursprünglich an den Start. Ausgelöst durch den Trend zum Riegel als Snack erweiterten die Niederländer 1987 ihre Produktionseinrichtungen um eine Müsli-Rösterei und nahm die Produktion von Müsliriegeln auf. Der Siegeszug des handlichen Riegels war schnell an der Nachfrage ablesbar. Einige Erweiterungen des Firmensitzes in Leerdam später, produziert das 275 Mitarbeiter starke Unternehmen auf seinen aktuell fünf Produktionslinien jährlich rund 140 Millionen Riegel nach über 500 verschiedenen Rezepturen.
Nachdem aus der fertigen Masse längliche Quader geschnitten und gegebenenfalls mit Schokolade überzogen wurden, beginnt ohne Unterbrechung oder Verlangsamung des Materialflusses der Verpackungsvorgang. Dieser ist zweistufig: Vor der Zusammenführung in Kartons als einzelhandelsgerechte Umverpackung werden die Riegel im ersten Schritt einzeln in Folie eingeschweißt. Das geschieht mit einer 'Flow Wrapper' genannten Folienverpackungsmaschine und einem speziell auf die Bedürfnisse von VSI angepassten Förderband- und Zuführsystem. Zwei gleichartige Produktions- und Verpackungslinien lassen sich zur Steigerung des Ausstoßes miteinander verbinden.
Entwickelt und installiert wurden die Flow Wrapper und das Förderbandsystem von Greymans Paktech BV, einem – hauptsächlich für die Lebensmittelindustrie – auf Verpackungslinien spezialisierten Unternehmen aus Stramproy im Süden der Niederlande. Die mittlerweile zehn Mitarbeiter des vor über 20 Jahren von Johan Greymans in der Garage seiner Eltern gegründeten Betriebs nutzen bei ihren Lösungen vorhandene Maschinen anderer Firmen und passen die Automatisierung dem jeweiligen Kundenbedürfnis an. Werden auf dem Markt keine für die Kundenanforderungen passenden Maschinen angeboten, entwickelt Greymans auch diese kundenspezifisch.
Ausgeklügelte Förder- und Verpackungstechnik
Der Transportablauf im Detail
Wie funktioniert die VSI-Anlage nun im Detail? Im ersten Schritt gilt es, die in mehreren – typischerweise 15 – Reihen aus dem Herstellungsprozess parallel ankommenden Riegel vereinzelt und in Längsausrichtung zur Folienverpackungsmaschine zu transportieren. Dazu werden sie zunächst auf der ersten Förderbandkonstruktion – dem so genannten Line-up Conveyor – so ausgerichtet, dass sich ihre Vorderkanten exakt auf einer Linie befinden. Das geschieht mittels zweier hintereinander angeordneter Stopper, um keine Beschädigungen des Riegels beziehungsweise Schokoladenüberzugs durch zu hohe Rückhaltekräfte zu riskieren.
Anschließend werden die Riegel durch ruckartiges Zurückziehen des vorderen Förderband-Endes auf ein weiteres Förderband fallen gelassen, welches sie um 90° versetzt weitertransportiert. Dadurch werden die parallelen Riegelreihen vereinzelt und die Riegel setzen ihren Weg querlaufend fort. Durch Übergabe an zwei hintereinander jeweils im 45°-Winkel angeordnete Förderbänder erhalten die süßen Quader ihre für die Folienverpackung erforderliche Längsausrichtung. Da sie in dieser eine größere Ausdehnung aufweisen, erfolgt der Transport auf diesem Teil der Anlage ebenso wie die Verpackung selbst mit einem Meter pro Sekunde.
Mit dieser Geschwindigkeit werden die Riegel in einen gleichbleibenden Abstand gebracht. Das geschieht über zehn kurze Förderbänder, deren Geschwindigkeit ein wenig erhöht oder verlangsamt wird, um so den optimalen Abstand zwischen den Riegeln herzustellen. Dazu wird deren Lage durch zehn Sensoren überwacht, die je einem Förderbandabschnitt zugeordnet sind. Nach dem Einschweißen in die Folie im Flow Wrapper, einer von Greymans fertig zugekauften und in die Gesamtanlage integrierten Maschine, werden die Riegel in einer der Qualitätssicherung dienenden Station auf exakte Gewichtseinhaltung sowie etwaige Metalleinschlüsse überprüft und nicht konforme Produkte ausgeschleust. Nach bestandener Prüfung geht es über ein weiteres Förderband zum Kartonverpackungssystem.
Hohe Anforderungen an die Dynamik
Gesamtheitlich betrachtet ist die Verpackungslinie eine Anlage mit über 60 Bewegungsachsen, viele davon sind hochdynamisch. Die modular aus einzelnen Maschinen und Förderanlagen aufgebaute Linie hat daher Bedarf an schneller Synchronisation der einzelnen Servomotoren, um die starre Vertaktung der Produktions-, Förder- und Verpackungsvorgänge sicherzustellen. Mit anderen Worten: Bis zu 500 Einheiten müssen pro Minute positionsgenau befördert werden. Wichtig dabei ist die exakte Beschleunigung, die innerhalb eines bestimmten Zyklus mit wenigen Millisekunden beginnt beziehungsweise endet.
"Bei dieser Anlagenkomplexität war mit der früher eingesetzten Technik der Entwicklungs-, vor allem aber der Wartungsaufwand recht hoch geworden", erinnert sich Johan Greymans, Gründer und Eigentümer von Greymans Paktech BV. Zudem hatte die mangelnde Offenheit des damaligen Systems, welches auf traditioneller Feldbustechnik und traditionell verketteter Fördertechnik bestand, die Flexibilität von Greymans eingeschränkt.
Für die hoch dynamischen Antriebe des Puffers kommen Servoantriebe für je zwei Motoren zum Einsatz, die direkt über Varan angesprochen werden (links). Die Ansteuerung von Antrieben mit weniger hohen Anforderungen (rechts) erfolgt über CANopen
© SigmatekGrund genug für den Maschinenbauer, sich im Jahr 2010 auf die Suche nach einem modernen, einfach handzuhabenden und vor allem sehr offenen System zu machen. Fündig wurden die Verpackungsspezialisten schließlich bei dem niederländischen Sigmatek-Vertriebspartner Sigmacontrol, der seither alle Greymans-Anlagen mit der durchgängigen Automatisierungslösung von Sigmatek ausstattet. Diese ist unter anderem gekennzeichnet durch die Verbindung aller Anlagenteile über 'Varan'. Mit dieser schnellen, hart echtzeitfähigen Industrial-Ethernet-Kommunikationslösung sind die Steuereinheiten der einzelnen Förderbänder, die Verpackungsmaschine sowie die beiden Control Panels vom Typ ETV 0551 an den Puffereinrichtungen vor den Flow Wrappern verbunden. Die Panels steuern die hintereinander liegenden unterschiedlichen Maschinen unabhängig voneinander und schließen letztere zu einer Einheit mit gemeinsamem Materialfluss zusammen. Konkret handelt es sich dabei um frontseitig IP65-geschützte 5,7-Zoll-Panels mit Farb-Touchscreen, je acht digitale Ein- und Ausgänge und Edge-Technology-Prozessor, der hohe Performance mit niedriger Verlustleistung kombiniert.
Als vorteilhaft sieht Greymans vor allem den geringen Verkabelungsaufwand durch den Einsatz des Varan-Busses und die Möglichkeit, die Anlage sehr modular aufzubauen, ohne jeden Anlagenteil mit hoher Eigenintelligenz ausstatten zu müssen. Die Fördereinrichtungen mit weniger aufwendigen Steuerungsanforderungen benötigen keine eigene CPU. Die für diese Zwecke zuständigen I/O-Module der C-Dias-Serie werden über ein entsprechendes Anschaltmodul direkt mit dem Varan-Bus an die zentrale Einheit angeschlossen. Als zentraler Teil des Automatisierungssystems führen die Control Panels das Steuerungsprogramm aus, das auf einer wechselbaren Micro-SD-Karte auf einfache Weise getauscht werden kann.
Die höchsten Anforderungen an Dynamik und Synchronität der Antriebe stellt die Angleichung der Riegel-Abstände in den Puffern vor den Flow Wrappern. Dort kommen daher die Zwei-Achsmodule der modularen und kompakten Dias-Drive-100-Serie zum Einsatz. Sie werden direkt über Varan angesprochen. Die Antriebe in den anderen Förderbandmodulen kommen mit einer geringeren Dynamik aus und sind daher über CANopen angebunden. Hierzu dient das Interface-Modul CIV 521, das den Varan-Bus um den CAN-Bus sowie um zahlreiche weitere Standard-Schnittstellen erweitert.
Aufgrund des modularen Aufbaus des E/A-Systems lassen sich die sicheren und nicht sicheren Komponenten beliebig kombinieren. Da sich mit Varan standard- und sicherheitskritische Daten mit demselben Bussystem übertragen lassen, entfällt die kostenintensive separate Verdrahtung der Sicherheitskomponenten.
© SigmatekDie Offenheit des Systems war einer der ausschlaggebenden Gründe dafür, dass sich Greymans Paktech für die Sigmatek-Lösung entschieden hat. "Sie macht es uns einfach, Fremdsysteme einzubinden und gestattet es uns auch, Wartungskonzepte mit Ferndiagnose über Internet zu realisieren", bemerkt der Firmeninhaber Johan Greymans in diesem Zusammenhang und nennt noch einen weiteren Vorteil der integrierten Lösung: "Intern ist die Varan-Verbindung vor allem für die Sicherheitsstopps sehr wichtig. Wird eine Maschine gestoppt, hält auch die nächste an." Zur Gewährleistung der Sicherheit von Mensch und Maschine ist die C-Dias-Safety-CPU CSCP 011 zuständig. Sie verarbeitet die Signale von vier eingebauten sicheren Eingängen und kommuniziert über den Ethernet-Bus mit anderen, ebenfalls abgesetzten sicheren Ein- und Ausgängen.
Ein großer Effizienzsprung gelang schließlich mit dem Umstieg auf die objektorientierte Software-Entwicklungsumgebung 'Lasal' für das Programmieren der gesamten Anlage. Dabei werden Code und Daten in logische Einheiten – so genannte Objekte – zusammengefasst und nach außen gekapselt, sodass eine ungewollte Beeinflussung ausgeschlossen werden kann. Der eigentliche Programmcode wird in den gebräuchlichen Hochsprachen implementiert. Die einzelnen Software-Module (Objekte) lassen sich dabei wie in einem Baukastensystem zusammensetzen, und über die modulare Struktur sind bereits erstellte Applikationsteile einfach erneut verwendbar.
Die Umstellung auf die objektorientierte Programmierung führte zum einen zu einer erheblichen Beschleunigung und besseren Übersichtlichkeit der Software-Entwicklung; zum anderen bringt die Arbeit innerhalb einer einheitlichen Entwicklungsumgebung für alle Teilaspekte der Automatisierungslösung eine deutliche Produktivitätssteigerung und Vereinfachung des Engineerings. So ist in Lasal nicht nur die Ablaufsteuerung, sondern auch die Antriebstechnik programmierbar und nicht zuletzt die Visualisierung. Selbst die Konfiguration der sicherheitsgerichteten Steuerungsapplikation lässt sich mit dem 'Safety Designer', welcher Bestandteil der Programmierumgebung ist, einfach erledigen.
