Schiffsautomatisierung
Schiff nimmt Offshore-Anlagen Huckepack
Die oberen Aufbauten von Offshore-Plattformen in einem Stück anheben und transportieren – für ein neues Spezialschiff kein Hexenwerk. An der Entwicklung und Konstruktion der weltweit größten mobilen Hebeeinrichtung für Offshore-Installationen ist Bosch Rexroth beim Antriebs- und Steuerungssystem maßgeblich beteiligt.
© Allseas
Für die Demontage der oberen Aufbauten von Offshore-Plattformen müssen bislang Arbeiter auf hoher See die Konstruktion manuell in transportfähige Einzelteile zerlegen – eine zeitintensive und risikoreiche Arbeit. Das neue Spezialschiff „Pieter Schelte" von Allseas wird künftig die Plattformen komplett von den Stelzen abheben und an Land transportieren, wo die Demontage sicherer und kostengünstiger erfolgt. Voraussetzung für diese Vereinfachung ist ein Topside Lifting System (TLS), für das es in dieser Dimension kein Vorbild gibt. 48.000 Tonnen kann das TLS anheben, was über 80 voll beladenen Airbus A380 entspricht.
Als Engineering-Partner von Allseas hat Bosch Rexroth Lösungen des Antriebs- und Steuerungssystems sowie Komponenten des TLS entwickelt und konstruiert. Ein internationales Team aus Branchenspezialisten und Technologie-Experten hat das Antriebs- und Steuerungssystem des TLS auf Basis der von Allseas zur Verfügung gestellten Vorgaben entwickelt. „Bislang gibt es kein vergleichbares System“, erläutert Projektleiter Ron van den Oetelaar. In komplexen Co-Simulationen überprüfte Rexroth das Design und die Dimensionierung wichtiger Komponenten, stets mit dem Augenmerk auf Einhaltung der hohen Sicherheitsstandards. Die unternehmenseigene Software berücksichtigt dabei sowohl mechanische Festigkeiten als auch die Besonderheiten der Hydraulik.
Über die Engineering-Leistungen hinaus liefert Rexroth das 5 Megawatt starke zentrale Hydraulikaggregat sowie zahlreiche Schlüsselkomponenten und Subsysteme für das TLS. Das neue Spezialschiff wird derzeit auf einer Werft in Südkorea gebaut und soll Anfang 2014 die ersten Offshore-Plattformen demontieren.
Bosch Rexroth AG
Pneumatik steht zum Verkauf
Neben erfreulichen Geschäftszahlen gab Bosch-Rexroth-Chef Dr. Karl Tragl auf der Jahrespressekonferenz in Hannover bekannt, dass die Pneumatik nicht mehr in die Strategie des Unternehmens passt und demzufolge veräußert werden soll.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
