Bosch Rexroth
Alexandra Hose,
Planetengewindetrieb für höhere Leistung
Dank einer neuen Zwischengröße des Planetengewindetriebs von Bosch Rexroth lässt sich die doppelte lineare Verfahrgeschwindigkeit und Taktzeit bei gleicher Drehzahl erreichen.
© Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth erweitert sein Portfolio an Planetengewindetrieben PLSA um die  Zwischengröße 48x20. Im Vergleich zur nächstkleineren Baugröße erreichen kraftintensive Anwendungen damit bei gleicher Drehzahl und geringerer Wärmeentwicklung die bis zu zweifache Verfahrgeschwindigkeit, Leistung und Produktivität.
Von der Leistungs- und Produktivitätssteigerung profitieren beispielsweise Pressen und Dosiereinheiten. Durch die höhere Steigung kann das gleiche Geschwindigkeitsniveau mit geringeren Drehzahlen realisiert werden. Dadurch fällt die Wärmeentwicklung geringer aus, was wiederum die Genauigkeit und Prozessstabilität steigert. Da auch die Tragzahlen mit der Baugröße ansteigen, profitieren die Anwender im Vergleich zu kleineren Steigungsgrößen auch von einer längeren Lebensdauer, so der Hersteller. Die Planetengewindetriebe PLSA sind für hohe Lasten und Geschwindigkeiten von bis zu 50 m/min ausgelegt. Sie erzielen dynamische Tragzahlen von bis zu 544 kN.
Faulhaber
Kompaktes Motion Control-System
Der Motion Controller 22xx…BX4 IMC von Faulhaber ist bereits in die bürstenlosen Motoren der ‚22xx...BX4‘-Familie integriert. Der Längenzuwachs im Vergleich zum einzelnen Motor beträgt 18 mm und beinhaltet einen vollwertigen Servocontroller und...
Bachmann
Präzision in Motion Control und Handling
Das Zähl-, Zeitmessungs- und Inkrementalgebermodul ‚EII102‘ der ‚M100‘-Serie von Bachmann erfasst Eingangssignale mit bis zu 32 MHz bei Quadratur-Auswertung, was laut Anbieter hohe Auflösungen des Inkrementalencoders selbst bei großen...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
TQ-Group
Der Antrieb hinter der Bewegung
Humanoide Roboter sind ausgestattet mit gelenkigen Gliedmaßen, können durch die Steuerung mit künstlicher Intelligenz autonom arbeiten und verfügen über Feinmotorik sowie Maschinelles Lernen. Für die Ausführung menschenähnlicher Bewegungen sind...
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
