Bachmann
Präzision in Motion Control und Handling
Das Zähl-, Zeitmessungs- und Inkrementalgebermodul ‚EII102‘ der ‚M100‘-Serie von Bachmann erfasst Eingangssignale mit bis zu 32 MHz bei Quadratur-Auswertung, was laut Anbieter hohe Auflösungen des Inkrementalencoders selbst bei großen Bewegungsgeschwindigkeiten erlaubt.
© Bachmann
Das Modul eignet sich laut Bachmann auch für hochanspruchsvolle Motion-Control- sowie Handling-Applikationen. Aus dem erfassten Drehgebersignal kann direkt am Modul eine Geschwindigkeit berechnet und für Applikationen bereitgestellt werden. Die Verarbeitung auf dem Modul ermöglicht eine präzise Geschwindigkeitsermittlung über den kompletten Drehzahlbereich hinweg. Über die Modul-Eingänge lassen sich auch einzelne Signale einer Lichtschranke oder eines Impulsgebers präzise auswerten. Durch Zählen der Impulse kann beispielsweise die Menge der angefertigten Produkte ermittelt werden. Wird hingegen die Zeit zwischen zwei Eingangsflanken eines einfachen Impulsgebers gemessen, lässt sich beispielsweise auf die Drehzahl schließen. Die Messung erfolgt mit einer Genauigkeit von 10 ns.
Im Fokus: Entwicklung
Das E-Paper der Ausgabe 06/2024
In den letzten Jahren hat sich die Automatisierungsbranche nicht von theoretischen Vorgehensweisen und vorgegebenen Strukturen leiten lassen, sondern hat mit dem Ergebnis im Blick auf unerwartete Ereignisse reagiert. Mehr Pragmatismus fordern die...
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
