SEW-Eurodrive auf der Logimat 2026
Modularisierte EHB-Automatisierung mit ASi-5
Mit 'EHB modular mit ASi-5' erweitert SEW-Eurodrive den Automatisierungsbaukasten ‚Movi-C‘ um eine Automatisierungslösung für Elektrohängebahnen.
© SEW-Eurodrive
Die Kommunikation basiert auf ASi-5. Über das ASi-5-Railbus-Device, das Schnittstellen wie Profinet und Ethernet/IP unterstützt, erfolgt die statio-näre Anbindung. Mit der Lösung lassen sich bis zu zwei Streckensegmente von jeweils 200 m Länge realisieren, die bis zu 40 mobile Teilnehmer aufnehmen können. Der Kommunikationszyklus von nur 40 ms bei 16 Bytes pro Fahrzeug sorgt für kurze Reaktionszeiten und hohe Prozesssicherheit. Auf der mobilen Seite stellt das vorkonfigurierte ASi-5-Gateway eine stabile Kommunikation sicher. Die Steuerung übernimmt der ‚Movi-C Controller Typ UHX25A‘ in Kombination mit der Softwarelösung ‚Movikit RailGuidedSystems‘, die speziell für schienengeführte Transportsysteme entwickelt wurde. Für die Antriebstechnik steht der Automatisierungsbaukasten ‚Movi-C‘ zur Verfügung. Die Lösung eignet sich nicht nur für klassische Elektrohängebahnen, sondern auch für andere schienengeführte Systeme wie Elektrobodenbahnen und Querverschiebewagen.
Logimat: Halle 7, Stand D07
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
