Im Fokus: Entwicklung
Service | Tiffany Dinges,
Das E-Paper der Ausgabe 06/2024
In den letzten Jahren hat sich die Automatisierungsbranche nicht von theoretischen Vorgehensweisen und vorgegebenen Strukturen leiten lassen, sondern hat mit dem Ergebnis im Blick auf unerwartete Ereignisse reagiert. Mehr Pragmatismus fordern die Autoren dieser Ausgabe.
© Computer&Automation
Markt & Management
  • Das Anforderungsmanagement
    Teil 5 der Artikelserie „ChatGPT in der Industrie“ (Seite 10)
  • Forschung an Mensch-Maschine-Interaktionen der TU Graz (Seite 6)
  • Pilz: Höchster Umsatz in der Unternehmensgeschichte (Seite 7)
Technologie
  • Gebündelte Kompetenz im Unternehmen
    Aufbau eines Center of Excellence für Automatisierungsprojekte (Seite 14)
  • Standard-konforme, agile Verifikation und Validierung
    Mit Model-Based Design Software-Tests optimieren (Seite 16)
  • Warum Abwarten keine Option ist
    Der Einzug von KI in Embedded Systeme (Seite 20)
  • TSN im Verbund mit EtherCAT
    Feldbustechnologien mit TSN verbinden (Seite 26)
  • Der Weg zu offenen Systemen
    Teil 3 der Artikelserie zu Single Pair Ethernet (Seite 30)
Lesen Sie jetzt das neue E-Paper.
Sensor & Vision 2024
  • TITEL: Condition Monitoring im Sensor
    Anlagenstillstand konsequent vermeiden (Seite 35)
  • Digitale Zwillinge auf dem Vormarsch
    Die Digitalisierung der Prozessindustrie (Seite 38)
  • Die goldene Mitte
    Maschinelles Lernen an der Edge (Sete 42)
  • Das Auge des Roboters
    Smarte Vision-Sensoren lassen Cobots ‚sehen‘ (Seite 44)
  • KI-Qualitätsinspektion leicht gemacht
    Intelligente Kameras senken Hemmschwelle bei der KI-Nutzung (Seite 46)
Keine Ausgabe mehr verpassen!
Sie möchten die Computer&Automation regelmäßig lesen? Dann melden Sie sich gleich zu unserem E-Paper-Newsletter an!
>> Hier geht's zur Anmeldung!
Kontron
Vorstand erweitert
Kontron erweitert den Vorstand um Philipp Schulz und Dr. Johannes Fues. Schulz wird als COO den Geschäftsbereich Aerospace und Nordamerika verantworten, Dr. Fues übernimmt die Position des COO für den Geschäftsbereich GreenTec.
MHP
KI-basierte akustische Qualitätskontrolle
‚Sounce‘, eine KI-gestützte Akustikprüfungs-Software von MHP, ist seit April 2024 beim E-Bike-Antriebshersteller Fazua, einem Teil von Porsche eBike Performance, im Einsatz. Die Software erkennt Geräuschanomalien in der Produktion.
Faulhaber
Kompaktes Motion Control-System
Der Motion Controller 22xx…BX4 IMC von Faulhaber ist bereits in die bürstenlosen Motoren der ‚22xx...BX4‘-Familie integriert. Der Längenzuwachs im Vergleich zum einzelnen Motor beträgt 18 mm und beinhaltet einen vollwertigen Servocontroller und...
Bachmann
Präzision in Motion Control und Handling
Das Zähl-, Zeitmessungs- und Inkrementalgebermodul ‚EII102‘ der ‚M100‘-Serie von Bachmann erfasst Eingangssignale mit bis zu 32 MHz bei Quadratur-Auswertung, was laut Anbieter hohe Auflösungen des Inkrementalencoders selbst bei großen...
Puls
Netzteile mit Ethercat-Anbindung
Von Puls gibt es drei Hutschienen-Netzteile mit 240 W und 480 W Ausgangsleistung und integrierter Ethercat-Schnittstelle, die Netzteil- und Anwendungsdaten wie beispielsweise Spannung und Stromkennwerte auf der Eingangs- und Ausgangsseite...
