Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
© Sieb & Meyer
Trotz des höheren Nennstroms bleibt das Gehäusevolumen inklusive der Breite von nur 25 mm vollständig erhalten. Alle Modelle verfügen serienmäßig über die Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO). Die Kommunikation ist über CANopen und Modbus TCP standardmäßig möglich. Für eine flexible Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung via Ethercat (CoE), Profinet IO oder Powerlink ist optional eine Multiprotokoll-Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle verfügbar. Zusätzlich erleichtern ein TTL-Encoder-Ein- und -Ausgang sowie fünf digitale I/Os die Einbindung in bestehende Systeme. Die Parametrierung erfolgt über eine Ethernet-Schnittstelle. Im High-Speed-Bereich arbeitet der ‚SD4B‘ als Frequenzumrichter sowohl sensorlos als auch sensorgestützt mit TTL-Gebern. Unterstützt werden Synchronmotoren bis 240.000 1/min und Asynchronmotoren bis 360.000 1/min. Darüber hinaus lassen sich mehrere Motoren im Master-Slave-Betrieb winkelgenau synchronisieren
TQ-Group
Der Antrieb hinter der Bewegung
Humanoide Roboter sind ausgestattet mit gelenkigen Gliedmaßen, können durch die Steuerung mit künstlicher Intelligenz autonom arbeiten und verfügen über Feinmotorik sowie Maschinelles Lernen. Für die Ausführung menschenähnlicher Bewegungen sind...
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
