AMK
Quelle: AMK | Inka Krischke,
Performance der Servoumrichter erhöhen
Mit einer neuen Reglerkartenreihe KW-R2x will AMK die Performance ihrer Servoumrichter erhöhen. Mit dem Modell KW-R24 ist durch ein hinterlegtes, intelligentes Regelungsmodell auch die sensorlose Regelung von Motoren möglich.
© AMK
Im Vergleich zum U/f-Betrieb bietet der sensorlose Betrieb den Vorteil, dass die Lastdrehzahl mit steigendem Lastmoment nicht abnimmt, sondern auf Sollwert gehalten wird. Durch den Entfall des Geberkabels reduzieren sich Verkabelungsaufwand und Steckerkosten. Außerdem entfallen auch mögliche Fehlerquellen bei der Verdrahtung und die Robustheit des Gesamtsystems wird erhöht. Für Applikationen mit hohen Ansprüchen an Genauigkeit, wie zum Beispiel. bei Positionierund Stellantrieben wurde die Reglerkarte KW-R25 entwickelt. Die Geberschnittstelle ermöglicht den Anschluss/Betrieb von Sinus-, EnDat- oder Hiperface-Gebern. Der Anwender kann so von Anwendungsfall zu Anwendungsfall entscheiden, ob er seine Antriebe sensorlos oder mit Geber betreiben will. Die Premiumvariante KW-R26 bietet neben allen Leistungsmerkmalen der KW-R25 auch eine Hiperface-DSL-Schnittstelle für Einkabellösungen/Hybridkabelausführungen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
