Asco Numatics
Sabrina Matza,
Motorregelventil unempfindlich gegen Verschmutzung
Die neue Generation des elektromotorisch betätigten Motorregelventils MotorflowD von Asco Numatics ist mit einem Flachdrehschieber ausgestattet, dessen verschleißfreie Keramikscheiben unempfindlich gegen Verschmutzung sind. Da die Auf-Zu-Regelung mit redu­zierter Geschwindigkeit erfolgt, werden Druckschläge vermieden.
elektromotorisch betätigtes Motorregelventil MotorflowD
© Asco Numatics
Zwei Keramikscheiben werden über eine Achse und einen Elektromotor mit Getriebe gegeneinander verdreht. Die so beibehaltene Dreiecksform zeichnet eine lineare Durchflusskennlinie und sorgt damit für höchste Regelgenauigkeit. Für eine stufenlose Volumenstrom-Regelung von flüssigen und gasförmigen Medien verfügt das Ventil über einen Sollwert-Eingang (0 bis 10 V/0 (4) bis 20 mA), einen Istwert-Ausgang (0 bis 10 V/0 (4) bis 20 mA) und einen integrierten 3-Punkt-Regler zur Regelung der Ventilstellung.
Ein 3-stelliges LED-Display in Kombination mit zwei Eingabetasten ermöglicht die Bedienung vor Ort. Über eine serielle PC-Schnittstelle zur Kommunikation mit der dazugehörigen Software können Regelparameter sowie Soll- und Istwert-Einstellungen verändert, gespeichert und visualisiert werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
