Servomotoren
Quelle: Rockwell Automation | Inka Krischke,
Maschinenausfallzeiten reduzieren
Mit den Allen Bradley-Kinetix VPC-Servomotoren von Rockwell Automation können Hersteller Maschinen mit größeren Geschwindigkeiten und höherem Drehmoment betreiben und damit den Maschinendurchsatz verbessern.
© Rockwell Automation
Für erhöhtes Drehmoment und eine verbesserte Leistungsabgabe sorgen ein Motorlüfter sowie Kühlrippen am Motor. Der Servomotor verfügt über verschiedene Eigenschaften, um Maschinenausfallzeiten zu reduzieren: Laut Hersteller verbessern größere und robuste Lager die L10-Lebensdauer um bis zu 60 %. Eine Einkabel-Option für Stromversorgung und Feedback minimiert den Zeitaufwand für Installation, Einrichtung und Wartung im Vergleich zu Motoren mit zwei Kabeln. Der Lüfter lässt sich vor Ort schnell austauschen, um die Betriebszeit der Maschine zusätzlich zu maximieren. Die Motorserie erfüllt die IE4-Norm, wodurch sich im Vergleich zu IE3 oder geringer eingestuften Motoren Energiekosten sparen lassen. Als Alternative zur herkömmlichen Flanschmontage gibt es eine integrierte Fußmontage-Option für den Motor. Der Servomotor ist derzeit für den Einsatz mit dem ‚Kinetix 5700‘-Servoantrieb ausgelegt, die Funktionalität soll jedoch auf weitere Antriebe ausgeweitet werden.
Danfoss
Die Servotechnik im Visier
Mit einem integrierten Motion-Controller für den VLT AutomationDrive Frequenzumrichter hatte Danfoss Drives 2015 den ersten Schritt in Richtung Servotechnik getan. Nun wollen die Dänen mit dem neuen FlexMotion-Konzept ihre diesbezüglichen...
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
