Danfoss
Günter Herkommer,
Die Servotechnik im Visier
Mit einem integrierten Motion-Controller für den VLT AutomationDrive Frequenzumrichter hatte Danfoss Drives 2015 den ersten Schritt in Richtung Servotechnik getan. Nun wollen die Dänen mit dem neuen FlexMotion-Konzept ihre diesbezüglichen Aktivitäten deutlich verstärken.
Hannes Leichtfried, Danfoss: „Bei unserem neuen VLT-FlexMotion-System ist der Name Programm. Zentrale und dezentrale Servoantriebe lassen sich nach Bedarf flexibel kombinieren.“
© Danfoss
Bei VLT FlexMotion handelt es sich laut Hannes Leichtfried, Vertriebsleiter Danfoss Drives Deutschland, um eine komplette Servo-Plattform, bestehend aus dem Integrated Servo Drive (ISD) 510, dem Decentral Servo Drive (DSD) 510, dem Integrated Gear Drive (IGD 510) sowie – ganz neu zur Messe – dem zentralen Multiaxis Servo Drive (MSD) 510. Damit können Anlagenbauer und -betreiber Applikationen wie beispielsweise Zuführ- und Auslaufsysteme, Rundtisch-Anwendungen und Verpackungsmaschinen oder auch Transportsysteme mit einer durchgängigen Lösung realisieren. Die gesamte Plattform unterstützt Ethercat, Ethernet Powerlink und Profinet.
Beim MSD 510, der in Nürnberg erstmals zu sehen ist, handelt sich um ein generisches Mehrachssystem, bestehend aus insgesamt fünf Modulen:
  • Spannungsversorgungsmodule mit 10, 20 oder 30 kW,
  • zwei verschiedene Antriebsmodule,
  • dezentrale Access-Module sowie ein
  • Hilfskondensatormodul.
Mit diesem modularen Konzept lassen sich sowohl rein zentrale Systeme als auch dezentrale Systeme mit ISD 510 und DSD 510 oder auch Mischsysteme aufbauen. Für einen optimalen Energie-Ausgleich innerhalb des Systems sorgt ein gemeinsamer Zwischenkreis.
Ein Alleinstellungsmerkmal des MSD 510 ist Leichtfried zufolge unter anderem dessen ‚Click and Lock‘-Montagekonzept: „Der Anwender steckt einfach die jeweils benötigten Montageplatten ineinander und verriegelt sie, was gleichzeitig die Stromversorgung und Steuerleitungen fehlerfrei durchschleift. Nach der anschließend erfolgenden Befestigung im Schaltschrank lassen sich die einzelnen Servo-Module einfach einstecken und ebenfalls sicher verriegeln.“ Auf diese Weise ist auch eine spätere Erweiterung des Systems bei Bedarf schnell und einfach möglich.
DC-Servomotoren
Für hochdynamische Anwendungen
Faulhaber erweitert mit dem LM 1483 mit einer Dauerkraft von 6,2 N und einer Spitzenkraft von bis zu 18,4 N sein Portfolio an DC-Servomotoren. Der Motor hat die Abmessung 14 x 20 x 83 mm und einem Läuferstabdurchmesser von 6 mm.
Aktuelle Produkte
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Servomotoren
Maschinenausfallzeiten reduzieren
Mit den Allen Bradley-Kinetix VPC-Servomotoren von Rockwell Automation können Hersteller Maschinen mit größeren Geschwindigkeiten und höherem Drehmoment betreiben und damit den Maschinendurchsatz verbessern.
Servomotoren
Im Flanschmaß 150 mm × 150 mm
Heidrive ergänzt das Portfolio um den Servomotor 'HMP15' mit den Flanschmaßen 150 mm × 150 mm. Damit schließt das Unternehmen innerhalb der 'HMP'-Baureihe die Lücke zwischen den bisherigen Flanschmaßen 130 mm x 130 mm und 190 mm x 190 mm.
Servoantriebe
Zwölf gängige Sicherheitsfunktionen
Panasonic Electric Works stellt Servoantriebe der Serie 'Minas A6' als SX mit Advanced Safety vor. Das Unternehmen präsentiert den Prototyp einer Basisversion von Antriebsreglern mit den zwölf gängigsten Sicherheitsfunktionen und neun integrierten...
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
