KML Linear Motion Technology
Sabrina Matza,
Linearmotorensystem mit hoher Gleichlaufgüte
Mit eisenloser Motorwicklung erreicht das Linearmotorsystem LMS 2.IL der KML Linear Motion Technology eine sprung­hafte Verbesserung der Gleichlaufgüte. Das System verbindet Gleichlaufgenauigkeit mit den Kostenvorteilen eines Modulsystems.
© KML Linear Motion Technology
Es wird unter Verwendung von Großserienteilen der LMS-2-Serie hergestellt und ist daher kurzfristig in zahlreichen Bauvarianten, mit unterschiedlichen Wegmess-Systemen und breiter Zubehörpalette erhältlich.
Zudem ist durch den gleichen Formfaktor ohne konstruktive Änderung die wahlweise Verwendung der eisenbehafteten oder eisenlosen Ausführung möglich. Maschinenbauer können so ohne Zusatzaufwand Varianten derselben Konstruktion mit unterschiedlicher Gleichlaufgüte für ähnliche Anwendungen anbieten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
