Umrichter
Quelle: Siemens,
Leistungsspektrum von 0,75 bis 630 kW
Die Umrichter G120X der Sinamics-Familie von Siemens eignen sich speziell für Pumpen-Lüfter-Applikationen in Branchen wie Wasser/Abwasser, der Gebäudetechnik oder auch im industriellen Umfeld.
© Siemens
Die Sinamics G120X haben ein Leistungsspektrum von 0,75 bis 630 kW und können mit jedem Motor betrieben werden. Am effektivsten laufen die Umrichter mit Synchron-Reluktanzmotoren von Siemens. Sinamics G120X sind durchgängig in allen Spannungen und Versorgungsnetzen auf einen ressourcenschonenden Betrieb ausgerichtet. Daneben spart die kompakte Bauform Platz im Schaltschrank. Trotz Wegfalls einer zusätzlichen Ausgangsdrossel bieten die Umrichter Motorleitungslängen von bis zu 150 Metern. Die integrierten Safety-Funktionen sind nach SIL3 zertifiziert.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
