Servoverstärker
Davina Spohn,
Leistungsspektrum von 0,6 bis 24 kW
Der Acopos P3 von B&R wird als 1-, 2- und 3-Achser angeboten. Die Abtastzeit liegt bei minimal 50 µs für die komplette Reglerkaskade. Er deckt dabei ein Leistungsspektrum von 0,6 bis 24 kW beziehungsweise 1,2 bis 48 A ab.
© B&R Industrie-Elektronik
Laut Hersteller sinkt der Platzbedarf um 69 %. Ein virtueller Motorpositionsgeber macht Geber, Geber­kabel und Auswerte-Einheit im Servoverstärker überflüssig. Ein Power-Panel, eine beliebige Anzahl von Acopos-Servoverstärkern und X20-I/Os sorgen für eine Automatisierungslösung. Auf Wunsch werden Safety-Funktionen nach SIL3/PLe integriert. Die Funktionen Safety Limited Torque (SLT) und Remanent Safe Position (RSP) wurden ergänzt. Das System verfügt über 14 Safe-Motion-Funktionen basierend auf openSafety. Durch die Unterstützung aller gängigen Netzformen wie TN, TT, IT und TN-S mit geerdetem Außenleiter ist der Acopos P3 global einsetzbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
