Antriebssysteme
Sabrina Matza,
In bis zu sechs Achsen stapelfähig
Attocube Systems, eine Tochter von Wittenstein, zeigt picometergenaue Abstandssensoren und Piezoversteller für die präzise Positionierung im Nanobereich. Die Minimotoren, die unter anderem in der Mikro- und Feinwerktechnik, aber auch im Sondermaschinenbau Einsatz finden, sind kaum größer als ein Würfel.
© Wittenstein
Die Minimotoren der 'Industrial Line' werden zum Beispiel zur Positionierung von Optiken oder mechanischen Bauteilen verwendet und sind dank ihres modularen Aufbaus in bis zu sechs Achsen stapelfähig. Sie verfügen über einen Verfahrweg bis zu 100 mm bei einer Auflösung von 1 nm und einer Wiederholgenauigkeit von 50 nm.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
