Servomotoren
Quelle: Heidrive | Inka Krischke,
Im Flanschmaß 150 mm × 150 mm
Heidrive ergänzt das Portfolio um den Servomotor 'HMP15' mit den Flanschmaßen 150 mm × 150 mm. Damit schließt das Unternehmen innerhalb der 'HMP'-Baureihe die Lücke zwischen den bisherigen Flanschmaßen 130 mm x 130 mm und 190 mm x 190 mm.
© Heidrive
Die Änderungen des Flansches haben Auswirkungen auf die Anschlussmaße, die Länge und die Massenträgheitsmomente. Der neue Servomotor erzielt Stillstandsmomente zwischen 20 Nm und 35 Nm. Sein Leistungsbereich erstreckt sich hierbei von 3,5 bis 7,5 kW. Dank der Geberauflösung von maximal 23 Bit pro Umdrehung können im Drehzahlbereich bis 3000 min-1 präzise Drehbewegungen und Positionierungen durchgeführt werden. Aufgrund des Baukastensystem des Anbieters stehen dem Anwendern umfangreiche Geber- und Steckeroptionen zur Verfügung.
Danfoss
Die Servotechnik im Visier
Mit einem integrierten Motion-Controller für den VLT AutomationDrive Frequenzumrichter hatte Danfoss Drives 2015 den ersten Schritt in Richtung Servotechnik getan. Nun wollen die Dänen mit dem neuen FlexMotion-Konzept ihre diesbezüglichen...
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
