Trommelmotoren
Davina Spohn,
Hygienisch und energiesparend
Der Synchron-Trommelmotor von Interroll ist ein Bandantrieb mit laut Hersteller exzellentem Drehmoment bei allen Geschwindigkeiten, maximaler Beschleunigungs-/Bremsleistung, optimiertem Energieverbrauch, niedriger Betriebstemperatur sowie hohem Start-Stop-Potenzial für Industriezweige wie Lebensmittelverarbeitung, Verpackungsindustrie, dynamische Wägetechnik und Logistikanwendungen.
© Interroll Trommelmotoren
Mit diesem Antrieb steht eine hygienische und energiesparende Antriebslösung zur Verfügung. Konstruktion und Design des vollständig geschlossenen Antriebes erfolgten nach den Kriterien der EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). Dank der kompletten Edelstahllösung konnten die Reinigungs- und Desinfektionszeiten um bis zu 30 % reduziert werden. Darüber hinaus sind nur Materialien eingesetzt, die nach den Vorgaben der USDA/FDA und der EU-Verordnung EG 1935/2004 zertifiziert sind. Für die asynchronen Trommelmotoren und synchronen Trommelmotoren mit Frequenzumrichter wurde das 'Interroll Multiprofile' entwickelt, mit dem Förderbänder unterschiedlicher Herstellern mit einem 'Interroll Premium Hygienic PU-Profil' angetrieben werden können.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
