Halstrup-Walcher
Flexibel durch Software-Module
Halstrup-Walcher hat die Direktantriebe PSD mit IO-Link um Software-Module erweitert, mit denen sich die Antriebe schneller und flexibler ansteuern oder besser für Anwendungen wie Werkzeugwechsler oder Förderbänder einsetzen lassen.
© halstrup-walcher
Mit dem Software-Modul ‚Satzumschaltung‘ von Halstrup-Walcher können Anwender bis zu vier verschiedene Parametersätze über zwei Bits in den Prozessdaten direkt aktivieren. Diese vier Sätze enthalten jeweils 13 Parameterwerte, die das Antriebsverhalten beeinflussen (zum Beispiel Solldrehzahl, Beschleunigung, Fahrstrom).
Mit der Funktion ‚Solldrehzahl in Prozessdaten‘ kann jede beliebige Solldrehzahl übertragen werden, während bei der Satzumschaltung eine von vier vorher in den Parametersätzen definierten Drehzahlen ausgewählt wird. Die ‚Modulo-Funktion‘ bietet Vorteile, wenn Antriebe in immer der gleichen Drehrichtung betrieben werden sollen, wie es bei Werkzeugwechslern oder Förderbändern sinnvoll sein kann. Im Modulo-Betrieb ist der Verfahrweg nicht begrenzt. Anwender können einen bestimmten Fahrweg als sogenannte Moduloweite softwareseitig definieren, indem sie eine untere und eine obere Modulo-Position als Endpositionen festlegen.
WEG
Getriebemotoren für den Ex-Bereich
WEG bringt ATEX-zertifizierte Getriebemotoren der WG20-Reihe auf den Markt, die auch einen direkten Motoranbau ermöglichen. Entsprechend 2014/34/EU eignen sich die Getriebemotoren für explosionsgeschützte Bereiche der Kategorie 2, Zone 1/21 und...
Wittenstein Alpha
Auslastung im Blick, Lebensdauer im Griff
Der neue ‚Auslastungsradar‘ von Wittenstein alpha erweitert das Analysetool ‚cynapse Analyze – Health Index‘ um eine Funktion, die die tatsächliche Getriebeauslastung sichtbar macht. Daniel Müssig, Produktmanager Smart Customer Journey, erläutert...
WEG auf der SPS 2025
Smarte Getriebeauswahl
'Gear ProSelect' von WEG richtet sich an alle, die im Maschinen- und Anlagenbau regelmäßig mit der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren befasst sind, darunter Konstrukteure, technische Einkäufer und OEMs.
Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der...
