Produkte des Jahres 2021
Andrea Gillhuber,
Antriebstechnik - die Gewinner!
Es war ein spannendes Kopf an Kopf-Rennen in der Kategorie Antriebstechnik. Hier finden Sie die Gewinner im Überblick.
© WEKA Fachmedien
© Keba
Platz 3: Das Servoantriebssystem KeDrive D3 im Programm von Keba bietet dem Maschinenbauer viele Möglichkeiten, die Energieeffizienz seiner Maschine zu steigern. Bei dem Mehrachssystem speist eine Versorgungseinheit alle angeschlossenen Antriebsregler für Synchron- und Asynchronmotoren mit Energie. Dadurch können generatorisch laufende Achsen motorische Achsen mit Energie versorgen. Mehr...
Anni Tonigold, Marketing Communications, und Jörg Brinkemper, strategischer Produktmanager für Antriebssysteme bei Keba, nahmen den Pokal entgegen und sprachen über die weitere Roadmap des Unternehmens.
Platz 2 in der Kategorie Antriebstechnik
© Sigmatek
Platz 2: Die ‚Dias-Drive‘-Generation MDD 2000 von Sigmatek ist ein modulares ­Multiachs-Servosystem, das ein- oder dreiphasig mit 230 bis 480 V(AC) ­betrieben werden kann. Neben ein bis drei Achsen sind Versorgung, Netzfilter, Bremswiderstand und Zwischenkreis ebenfalls on board – auf 75 mm x 240 mm x 219 mm in Baugröße 1. Mehr...
Den Pokal für den 2. Platz in der Kategorie Antriebstechnik nahm Sigmatek-Geschäftsführer Alexander Melkus für das Multiachsservosystem entgegen und erläuterte die Vorteile der hohen Leistungsdichte für verschiedene Anwendungsbereiche.
Platz 1 in der Kategorie Antriebstechnik
© Lenze
Platz 1: Lenze hat die ‚i500‘-Frequenzumrichter-Familie um die ­dezen­trale Variante i550 protec in IP66 sowie vernetzt mit IO-Link erweitert. Die Firma startet mit ­einem Leistungsbereich bis 2,2 kW, ein stufenweiser Ausbau bis 75 kW ist geplant. Kommt ein IO-Link-Master in einem Netzwerk bereits zum Einsatz, kann der Frequenzumrichter gleich mit angebunden werden – unabhängig von der übergeordneten Steuerung. Mehr...
Frank Maier, technischer Vorstand, Peter Blatter, Produktmanager, und
Ines Oppermann, Leiterin Fachpresse und Social Media bei Lenze, freuten sich über die Leserauszeichnung. Frank Maier gab noch einen exklusiven Ausblick auf neue Produkte und Weiterentwicklungen.
Lenze
Autotuning für Industrieantriebe
Maschinen funktionieren nur dann optimal, wenn die eingesetzten Antriebe bei der Inbetriebnahme an den Antriebsstrang angepasst sind: Dafür müssen die Parameter der Software im Umrichter maschinenspezifisch eingestellt werden. Ein integriertes...
Sumitomo Drive Technologies
Integrationslevel steigern
Wie beeinflussen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und KI die Entwicklung von Präzisionsantriebstechnik? Sebastian Markert, Leiter Forschung und Entwicklung, und Mathias Blaskovic, Produktmanager Präzisionsgetriebe, von Sumitomo Drive Technologies...
Sigmatek
Handbediengerät mit Multitouchscreen
HGT 1053 ist die Bezeichnung des mobilen Bedienpanels von Sigmatek. Ausgestattet mit einem kapazitiven Multitouchscreen mit 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale eignet es sich auch für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben.
