WEG
Getriebemotoren für den Ex-Bereich
WEG bringt ATEX-zertifizierte Getriebemotoren der WG20-Reihe auf den Markt, die auch einen direkten Motoranbau ermöglichen. Entsprechend 2014/34/EU eignen sich die Getriebemotoren für explosionsgeschützte Bereiche der Kategorie 2, Zone 1/21 und Kategorie 3 in Zone 2/22.
© WEG
Bei den explosionsgeschützten Getriebemotoren für die Zonen 2 und 22 mit ATEX-Motoren erfolgt der Motoranbau direkt – ein Adapter entfällt. Für die Zone 1/21 sind WG20-Getriebe mit IEC-Adapter verfügbar. Passend zum WG20-Getriebemotorenprogramm hat WEG einen EUSAS-EX-Motor konzipiert, der mit Leistungen von 0,12 bis 75 kW in Energieeffizienzklasse IE3 verfügbar sein wird. Der universell einsetzbare EUSAS-EX-Motor entspricht somit den kommenden EU-Richtlinien (EC 640/2009), die ab 1. Juli 2021 in Kraft tritt.
Die Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetriebemotoren bis 18.000 Nm mit Leistungen von 0,12 bis 75 kW sind robust und zuverlässig. Für die Zonen 2 und 22 sind sie in Baugrößen von IEC 63 bis IEC 250 erhältlich. Alle EX-Getriebemotoren können bis zu einer Schutzklasse IP66 ausgeführt werden und eignen sich für Umgebungstemperaturen von -20 bis +40 °C. Unter Einhaltung vorgegebener Antriebsparameter lassen sich die Motoren auch mit Frequenzumrichter betreiben. Anbaumodule wie Bremsen und Geber für explosionsgeschützte Bereiche werden laufend erweitert.
Die EUSAS-EX-Motoren verfügen über eine Weitbereichswicklung und sind in Europa, in den USA oder auch in Asien einsatzfähig, da sie über einen Weitspannungsbereich verfügen und die Möglichkeit der Spannungsumschaltung bieten. Der Motor entspricht der Nordamerikanischen Norm NEC/CEC Class I Division 2 und Class II Division 2. Als Class I werden Bereiche bezeichnet, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Nebel auftreten. Class II kennzeichnet hingegen das Auftreten von Stäuben. Die Häufigkeit und Dauer des Auftretens dieser Stoffe definieren die explosionsgefährdeten Bereiche als Division 1 oder Division 2.
Für Zone 1/21 kann die gesamte Palette der WG20-Getriebe über IEC-Adapter mit W22X-Motoren bis zu 75 kW kombiniert werden. Alle Getriebeübersetzungen der WG20-Getriebebaureihe und alle Antriebs- und Flanschoptionen sind möglich.
Halstrup-Walcher
Flexibel durch Software-Module
Halstrup-Walcher hat die Direktantriebe PSD mit IO-Link um Software-Module erweitert, mit denen sich die Antriebe schneller und flexibler ansteuern oder besser für Anwendungen wie Werkzeugwechsler oder Förderbänder einsetzen lassen.
Nord Drivesystems
Leistungsbereich bis 4,0 kW
Den Synchronmotor IE5+ von Nord Drivesystems gibt es in belüfteter oder glatter Ausführung auch bis zu einer Leistung von 4,0 kW. Auf Wunsch sind die Motoren mit sehr glatter Oberfläche und der Oberflächenveredelung ‚nsd tupH‘ versehen.
Servotecnica
Leistung und Dynamik auf engstem Raum
Mit den Mikromotoren der SVTN A-Serie von Servotecnica und den dazu passenden Mikrogetrieben der ‚SVTG A‘-Serie lassen sich vielfältige Antriebsaufgaben bei kompaktem Bauraum realisieren und dabei hohe Drehmomente übertragen.
Advertorial
Antriebssysteme weitergedacht
Ein FAULHABER Antriebssystem ist mehr als die Summe seiner Komponenten. Kombinieren Anwender Produkte miteinander, steigt die Gesamtperformance des Systems. Erleben Sie das FAULHABER-Prinzip perfekt optimierter Parameter und Schnittstellen für...
Wittenstein Alpha
Auslastung im Blick, Lebensdauer im Griff
Der neue ‚Auslastungsradar‘ von Wittenstein alpha erweitert das Analysetool ‚cynapse Analyze – Health Index‘ um eine Funktion, die die tatsächliche Getriebeauslastung sichtbar macht. Daniel Müssig, Produktmanager Smart Customer Journey, erläutert...
WEG auf der SPS 2025
Smarte Getriebeauswahl
'Gear ProSelect' von WEG richtet sich an alle, die im Maschinen- und Anlagenbau regelmäßig mit der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren befasst sind, darunter Konstrukteure, technische Einkäufer und OEMs.
Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der...
