WEG auf der SPS 2025
Smarte Getriebeauswahl
'Gear ProSelect' von WEG richtet sich an alle, die im Maschinen- und Anlagenbau regelmäßig mit der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren befasst sind, darunter Konstrukteure, technische Einkäufer und OEMs.
© WEG
Im Zentrum des Tools steht eine intuitive Benutzerführung, die den Anwender Schritt für Schritt durch den Auswahlprozess begleitet. Es ist webbasiert und ohne Installation sofort einsatzbereit. In Abhängigkeit von der gewählten Applikation berücksichtigt die Software nötige Parameter wie die Geschwindigkeit und die Masse des Förderguts und bezieht diese direkt in die Produktempfehlung mit ein. Mechanische und thermische Validierungen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Auslegung. Technische Datenblätter, Maßzeichnungen und Spezifikationen stehen direkt im Tool zum Download bereit. Darüber hinaus bietet die Software moderne Visualisierungsmöglichkeiten: Mithilfe interaktiver 3D-Modelle und einer Augmented-Reality-Funktion lassen sich die ausgewählten Getriebe virtuell im realen Umfeld betrachten und direkt in die eigene Konstruktionsumgebung einbinden. Nutzern des ‚WEG-Easy‘-Systems steht zudem ein integrierter Bestellprozess zur Verfügung.
Halle 3A Stand 451
Wittenstein Alpha
Auslastung im Blick, Lebensdauer im Griff
Der neue ‚Auslastungsradar‘ von Wittenstein alpha erweitert das Analysetool ‚cynapse Analyze – Health Index‘ um eine Funktion, die die tatsächliche Getriebeauslastung sichtbar macht. Daniel Müssig, Produktmanager Smart Customer Journey, erläutert...
Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
Nabtesco
Das Getriebe macht den Roboter
Wie genau, stark und schnell ein Roboter ist, hängt von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Getriebe ab. Im Whitepaper erfahren Sie, worauf es bei der Auslegung ankommt und wie auch Ihr Roboter von den Eigenschaften der Nabtesco-Getriebe...
