Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der Maschinenachsen in einigen Anwendungen um 50 Prozent reduzieren.
© Leantechnik
Die Entwicklung von Maschinen mit großen Verfahrbewegungen war bisher schwierig, weil die Positioniergenauigkeit bei langen Hüben aufgrund von Schwingungen massiv sinkt. Als Gegenmaßnahme wird die Steifigkeit der Achsen erhöht, worunter allerdings die Dynamik leidet. Das hochpräzise Zahnstangengetriebe von Leantechnik gewährleistet hingegen laut Hersteller selbst bei großen Hublängen eine hohe Steifigkeit der Achse, ohne dass es zu Einbußen in der Dynamik kommt. Die Schrägverzahnung sorgt dafür, dass die Zahnstange sehr leise verfährt und das Getriebe eine Positioniergenauigkeit von bis zu 2 µm erzielt. Durch das stufenlos einstellbare Zahnflankenspiel erhöht sich die Präzision nochmals. Da sich Antrieb und Führung in ein und demselben Gehäuse befinden, sparen Konstrukteure mit dem Zahnstangengetriebe darüber hinaus Bauraum. In der größten Ausführung 'lifgohp 5.4' beispielsweise weisen die Getriebe Abmessungen von 180 mm x 156 mm x 160 mm auf. Beim Einsatz von zwei Getrieben kann die Anzahl der Achsen in Bearbeitungszentren zudem von vier auf zwei reduziert werden. Die Zahnstangengetriebe bieten je nach Baugröße Hubkräfte zwischen 1800 N und 22.600 N und erreichen eine Hubgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
