Stöber Antriebstechnik
Sabrina Matza,
Extrem kurze Servo-Spindelmotoren
Auf der Technologie der im vorigen Jahr eingeführten Servomotoren EZ und EZF gibt es von Stöber jetzt auch Servo-Spindelmotoren mit der Bezeichnung EZS und EZM. Die Ausführung EZS wurde für den Direktantrieb von handelsüblichen Spindeltrieben mit rotierender Spindelstange konzipiert.
Servo-Spindelmotoren EZS und EZM
© Stöber Antriebstechnik
Bei dieser Bauweise ist die Spindelmutter meist mit einem Linearschlitten verbunden, um diesen anzutreiben. Zur Befestigung der jeweiligen Spindel wird diese in die Sacklochhohlwelle des neuen Servo-Spindelmotors eingesteckt und mit einem handelsüblichen Spannsatz verbunden. Je nach Baugröße sind Spindeln mit einem Durchmesser von 20, 25, 32 und 40 mm einsetzbar. Zur Aufnahme der hohen Axialkräfte ist der EZS-Motor mit einem speziellen Axial-Schrägkugellager ausgestattet.
Der Servo-Spindelmotor EZM wurde für Spindeltriebe mit angetriebener Mutter entwickelt. Zur breiten Nutzungsmöglichkeit verfügt er über eine Flanschhohlwelle zum Anbau der Flanschmutter nach DIN 69051-5 in der Ausführung S. Über Adapterhülsen lassen sich Flanschmuttern in der Normalausführung nach DIN 69051-5 anbauen. Die extrem kurze Motor-Bauform basiert auf einer orthozyklischen Zahnspulenwicklung mit höchstmögli­chem Kupferfüllfaktor. Alle Ausführungen sind darüber hinaus mit Flüssigkeitskühlung verfügbar. Die EZS-Ausführung gibt es zudem mit Fremdlüfter.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
