Antriebe
Erfüllen die ATEX-Richtlinien
A-Drive hat ab sofort den Stellzylinder EL120 sowie den Rotationsmotor ER120 im Sortiment. Beide erfüllen die ATEX-Richtlinien und eignen sich somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Die Linearstellzylinder der EL-Serie werden durch einen AC-Servomotor mit hohem Drehmoment und einen Kugelgewindetrieb angetrieben und sind nach Herstellerangabe für zuverlässigen und präzisen Betrieb über mehrere tausend Stunden ausgelegt. Dabei stellen sie eine kostengünstige Alternative zu Hydraulik-Stellantrieben sowie einen langlebigen Ersatz für pneumatische Systeme dar. Mit einer Verfahrgeschwindigkeit von 953 mm/s entwickelt der Stellzylinder eine Kraft von bis zu 5809 N bei einem maximalen Verfahrweg von 457 mm. Er verfügt über Anschlussmöglichkeiten für nahezu alle Servoverstärker und ist nach IP66 geschützt. Typische Anwendungen sind Ventil- und Dämpfereinstellungen, beispielsweise in der chemischen Industrie, sowie die Durchflussregelung bei Gas-Turbinen oder die Treibstoffzufuhr von Schiffsmotoren. Für ähnliche Anwendungen, ebenfalls im Ex-Bereich, ist der Rotationsantrieb ER120 konzipiert. Wahlweise auch als Getriebemotor erhältlich, erreicht dieser Servomotor bis zu 3000 U/min und ein dauerhaftes Drehmoment von 467 Nm. Das Gehäuse ist IP65-geschützt. Beide Antriebe sind in Ausführungen für Spannungen von 24 V(DC) bis 460 V(AC) erhältlich.
