Antriebsregler
Quelle: Kostal Industrie Elektrik | Inka Krischke,
Einsatz unter Heavy-Duty-Bedingungen
Die Antriebsregler-Plattform 'Inveor' von Kostal ist auch im Heavy-Duty-Bereich einsetzbar. Hier muss die Funktion etwa unter sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen wie auch unter sehr starker Vibration sichergestellt sein.
© Kostal Industrie Elektrik
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
