Torque-Motoren
Quelle: Baumüller Nürnberg | Inka Krischke,
Drehzahlen bis 2000 min-1
Baumüller optimiert die High-Torque-Motoren DST2 mit Drehzahlerhöhungen und Leistungserweiterungen: So erreichen die Motoren in den Baugrößen 135 bis 400 je nach Baugröße nun Drehzahlen bis 2000 min-1.
© Baumüller Nürnberg
Gleichzeitig wurde in Baugröße 400 die Leistung von 320 kW auf 530 kW erweitert. Mit den Motoren der Baureihe bietet das Unternehmen Direktantriebstechnik für wartungsarme und energieeffiziente Lösungen. Die Motoren gibt es aktuell in fünf Baugrößen, Baugröße 560 befindet sich in Vorbereitung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
