Motoren
Quelle: Koco Motion | Inka Krischke,
CANopen-Anbindung integriert
Koco Motion präsentiert die Lexium Motion Module (LMM) von Schneider Electric Motion USA (SEM). Die Module mit integrierter CANopen-Anbindung basieren auf der Produktfamilie 'Lexium MDrive' (LMD).
© Koco Motion
Ausgestattet mit einem 1,5-A-Treiber lassen sich die Motoren im kompakten Gehäuse in jedes kundenspezifische Steuerungskonzept integrieren. Das LMM enthält das Kommunikationsprofil CiA DS301 und das Geräteprofil DSP402 (CANopen-Standard) für elektrische Antriebe. Der LMD-Antrieb dient der Entwicklung von Prototypen. Anschließend lässt sich die dafür entwickelte Software als Teil einer kundenspezifischen Steuerungslösung direkt auf das LMM übertragen. Der Hersteller bietet für die individuelle Auslegung zwei Entwicklungsboards für jeweils eine Achse an: Das für die schnelle Anwendungsentwicklung geeignete Board verfügt über isolierte Ein-/Ausgänge, CAN-Transceiver und rastenden Anschlussstecker. Ein vollständiges Entwicklerkit beinhaltet ein LMM, einen Motor mit Flanschmaß NEMA 17 mit integriertem Encoder, einen USB-auf-CAN-Konverter sowie ein Netzteil.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
